«Господи, зачем я читаю всё это...»
Представляю обложку и обзор апреля «САПР, с которым ничего не случится». «Ничего не случится» как отсутствие прогнозирования революционных прорывов я усмотрел в недавнем обзоре аналитического агентства Cambashi. Однако до некоторой степени противоположный прогноз можно ощутить в поступающих сигналах о внедрении в САПР искусственного интеллекта. Например, пишут, что уже в этом году в Teamcenter для Microsoft Teams будет встроена возможность автоматической генерации инженерных отчетов на основе технологии типа ChatGPT. У меня нет сомнений в том, что полезная поддержка автоматизации построения отчетов когда-нибудь будет реализована и внедрена. Вместе с тем к хайпу вокруг чудес ChatGPT, безусловно, надо относиться трезво, о чем, например, говорится в книге Smart Until It's Dumb. На эту книгу Ральф Грабовски написал рецензию (см. наш перевод «Искусственный интеллект бывает умным, когда не тупит»), опубликованную в блоге, который Ральф аккуратно и вполне [...]
View the full article
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
