Аварийное завершение расчета Flow simulation SW2023
SW_job
Провожу тепловые расчеты в SW. Стандартно в схему расчета входит: силовая схема+радиатор+корпус+вентиляторы. Расчеты проводились в SW21. Недавно был куплен новый компьютер и установлен такой же SW21. Но расчет не производится.
Возникает ошибка "Произошло аварийное завершение расчета! Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки". При этом останавливается расчет на разных этапах моделирования (генерация сетки, подготовка расчета, расчет).
Были попытки переустановить SW, установить последнюю версию SW23. Результата нет. При этом одна и та же модель считается на старом компе.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где можно пробовать искать решение?
show-image.php?id=d3c33fb9033ddd8bcc2de1
41w5mSG
KrFfDF9
8YQ6yp0
    • david1920
      На оф сайте всё есть С примерами и тд На 3000 точно
    • Витюха
      Все, разобрался. Очень странно, но оказалось, что программа была внутри с именем О0000, и с флешки почему то читалась без проблем до 2мб, но при копировании в контейнер, начал ругаться. Попробовал изменить на О0001, все заработало, и начало копировать. Но произошла одна странность. Копирование завершилось ошибкой, что то типо "нет доступа к памяти", если повториться, то точно напишу какая. Но при этом, программа вроде как скопировалась нормально, хотя показывает, что на 500кб меньше файл, чем на компьютере. Запустилась без проблем, думаю если бы не полностью копировалась, то фанук бы не запустил и заругался. Контейнеру дал размер 200мб
      .   Про процедуру для абсолютных мне рассказывали Сименсы лет 20 тому назад, но ни разу не делал. Все 20 лет делал только 34090 для всех энкодеров. Может станки такие не требовательные попадались  Но всё равно  Mike173 спасибо.
      Внешнюю пластину вверх по Х, что бы можно было делать коррекцию на диаметр. В офсете прописать значение Х при котором оправка стоит точно по центру шпинделя и замерить длину инструмента. Потом пробное сверление с замером диаметра и если надо скорректировать Х в плюс. Этими сверла и можно сверлить немного большие отверстия чем на них указано, но не стоит увлекатся, так же я использую их иногда как черновой расточной.
      А есть ли смысл? Чем i_maсhining лучше адаптива?
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
