Поиск неисправности
Reiko
Добрый день, у знакомых на производстве стоит станок 0i-tf не так давно уволился работник с этого станка, проблема вот в чем сейчас при запуске программы обработки он не как не реагирует на коды g01,g02,g03( словно пропускает их) по g0 едет куда то не туда  ставишь одни координаты он едет вообще по своим делам, так же позже узнал что на приводах сдохла батарейка, она уже поменяла и привода откалиброваны ( или как там называется эта процедура вобщем ошибки по ним нет, да и ошибок впринципе нет ) думается мне что проблема кроется именно в севшей батарейке, убирая вопросы инструмент привязан и ТД и ТП накидайте советов что проверить поеду на неделе к ним проверять
Так же при выборе инструмента не отображается какой инструмент выбран, но выбирает инструмент правильно
6 часов назад, Reiko сказал:
Может подача на оборот стоит, а не на время
А куда в другую сторону что ли?
По G53G0G91 тоже ни туда путь держит?
Куда привязали туда и едет!
Только что, gudstartup сказал:
Едет вообще в рандомное место , никакой связи не нашел с тем куда он едет
1 минуту назад, Reiko сказал:
Едет и не останавливается?
Переопределите машинные нули
Пробовали 2 раза , не спасло, самое интересное что если вручную подводить показывает нужные координаты а если по команде g0 то едет куда то не знаю куда. Да и вопрос почему он в программе пропускает все g01 , g02, g03  и сразу переходит на следующий кадр пока не доберется до м кода или смены инструмента или g0
Только что, Reiko сказал:
Заново параметрируйте CNC из архива
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я так понимаю для этого надо было при пуско наладке сделать бэкап ? Если да то есть подозрение что они ничего не сделали и архива просто нет
Очень жаль!:doh:
Очень жаль!:doh:
Спрошу завтра, у них после переезда на станок даже вся документация потерялась :wallbash:
7 часов назад, Reiko сказал:
Проверьте чтобы у вас были выбраны мм, а не дюймы.
Изменено пользователем Александр1979
Только что, Александр1979 сказал:
Проверьте, чтобы у вас были выбраны мм, а не дюймы.
Вроде мм но проверю, спасибо за идею
1 час назад, Reiko сказал:
а тот человек который уволился, его ничем не обидели?
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не знаю честно, начальство говорит нет но это же начальство
@Reiko По G53 станок едет в машинные нули.
Посмотрите значения параметра 1240 для ваших X Z и попробуйте выехать в эти координаты маховичком.
Проверьте дискретность перемещения индикатором и как написал вам @Александр1979 единицы измерения станка.
17 часов назад, Reiko сказал:
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
10 часов назад, gudstartup сказал:
10 часов назад, Reiko сказал:
рандомное место
10 часов назад, Александр1979 сказал:
8 минут назад, gudstartup сказал:
Прям можно пособие по StartUp   писать народным языком.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Автор просил накидать ему вариантов, вот и накидали
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
