Спецификация SE
Andrey337
Здравствуйте!
При формировании спецификации в SE столкнулся со следудющей проблемой, в стобце Формат обозначения всех форматов, кроме А4 залезают на границу столбца.
Размер шрифта 5мм.
Скажите, пожалуйста, это можно как-то исправить?
Я бы хотел сказать, что надо в шаблонах поправить, но я не нашёл, где лежит шаблон спецификации.
Если только непосредственно в eskd metric draft.dft или в таблицах. внутри чертежа.
Вот здесь поправьте. Это шаблон спецификации. Лежит в папке ..\Template\Reports\DraftList.txt
25.04.2023 в 14:56, Romario03 сказал:
Спасибо, помогло, но не совсем, для А1 и *) все равно есть пересечение.
Уважаемый, а вы можете растолковать написанное ниже?
Я так понял, что именно эта строка отвечает за заполнение колонки "Наименование" в спецификации. Только вот не понимаю, что значат все символы. "pset", как я понимаю, некая команда установки параметра, "G" - ссылка на чертёж или деталь, точно не знаю, а вот "0pid" (ещё видел "3pid", "10pid" и др.) и цифры (в данном примере цифра "2") что значат, не понимаю.
Вы формат заполняете вручную? Почему бы тогда после нужного формата просто не поставить пробел?
Ну так увеличьте значение отступа, не 0,7 мм, а 0,8 или 0,9. Размер шрифта уменьшите.
Здесь я не подскажу, это ссылка на атрибут, а что разрабы зашили под "pid" - не знаю.
