Спецификация SE
Andrey337
Здравствуйте!
При формировании спецификации в SE столкнулся со следудющей проблемой, в стобце Формат обозначения всех форматов, кроме А4 залезают на границу столбца.
Размер шрифта 5мм.
Скажите, пожалуйста, это можно как-то исправить?
Udav817
Я бы хотел сказать, что надо в шаблонах поправить, но я не нашёл, где лежит шаблон спецификации.
Если только непосредственно в eskd metric draft.dft или в таблицах. внутри чертежа.
Romario03
Вот здесь поправьте. Это шаблон спецификации. Лежит в папке ..\Template\Reports\DraftList.txt
Andrey337
25.04.2023 в 14:56, Romario03 сказал:
Спасибо, помогло, но не совсем, для А1 и *) все равно есть пересечение.
the Devil incarnate
Уважаемый, а вы можете растолковать написанное ниже?
Я так понял, что именно эта строка отвечает за заполнение колонки "Наименование" в спецификации. Только вот не понимаю, что значат все символы. "pset", как я понимаю, некая команда установки параметра, "G" - ссылка на чертёж или деталь, точно не знаю, а вот "0pid" (ещё видел "3pid", "10pid" и др.) и цифры (в данном примере цифра "2") что значат, не понимаю.
Вы формат заполняете вручную? Почему бы тогда после нужного формата просто не поставить пробел?
Romario03
Ну так увеличьте значение отступа, не 0,7 мм, а 0,8 или 0,9. Размер шрифта уменьшите.
Здесь я не подскажу, это ссылка на атрибут, а что разрабы зашили под "pid" - не знаю.
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
