Не масштабируется профиль крыла в Solidworks.
kinshas
В SW2022 не могу победить масштабирование профиля.
Строю профиль крыла по координатам XYZ, далее привязываю к эcкизу, после этого пытаюсь поставить размер, а солид пишет, что размер будет управляемым, а управляемый размер естественно изменить нельзя. То есть сплайн заблокирован.
На всех видео на трубе, размер спокойно меняется, у меня никак, думаю может, что с моей версией SW? Как размер в блоке менять я знаю, но интересно докопаться как менять на эскизе.
Кто-то знает решение проблемы?
1 час назад, kinshas сказал:
Естественно, ибо это размер уже построенной кривулины. Он не может изменить то, что было построено раньше, да ещё и совсем по-другому.
Чтобы изменить такую кривулину, надо изменить все значения всех координат.
А как ты хотел?
kinshas
Спасибо за ответ! Нашел разгадку! После привязки профиля к эскизу, нужно тапнуть сплайн, появляется окошко Общий сплайн-существующие взаимосвязи-на кромке 0, вот если эту взаимосвязь удалить то дальше профиль можно масштабировать.
А есть еще один вариант (блоки я уже упоминал), "Переместить объекты"- масштабировать объекты, там указываем сплайн, точку от которой масштабировать и масштаб.
