Листогибочный станок Durma 2560
Всем добрый вечер! Возникла такая проблема,приобрели б/у станок Durma 2560, понемногу осваиваю ,в ручном режиме гнёт детали, недавно стал вопрос попробовать гибку в автоматическом режиме,в итоге при нажатии на педаль балка опускается миллиметров на 40 и сразу возвращается на верх , как будто обрыв в программе какой то, буду благодарен за любой совет.
10 часов назад, Ruslan 0302 сказал:
1. Что у Вас за ЧПУ?
2. Нужно фото страницы с программой
Здравствуйте! https://ic.wampi.ru/2023/04/24/20230424_123541.jpg20230424_123147.jpg20230424_123541.jpg
23.04.2023 в 06:45, vad0000 сказал:
Да,второе фото после калибровки,это список программ которые есть на станке, извините, просто в автомате ещё не гнули,поэтому последовательности включения программ я не знаю,пока не разобрался, мануала к станку нет к сожалению (
Если возможно подскажите пожалуйста порядок работы в автоматическом режиме.
2 минуты назад, Ruslan 0302 сказал:
Сделайте фото всех кнопок
А теперь сделайте фото экрана при нажатых кнопках
- рука в прямоугольники
- рука
- и две кнопки правее
Я понял,спасибо большое, я сейчас не на производстве ,завтра утром обязательно сделаю фото.
14 часов назад, vad0000 сказал:
- рука
15 часов назад, Ruslan 0302 сказал:
Только что, Ruslan 0302 сказал:
Здравствуйте, при нажатии на крайнюю правую стрелку ( автомат ) затем RUN и нажатии на педаль происходит небольшое опускание и сразу на исходную
Я просил минимум 3 фотки - Режим программирования, Ручной режим, Автоматический/Полуавтоматический режим.
Но не в этом дело.
У Вас текущая координата балки - 180-181.
Где она находится фактически?
36 минут назад, vad0000 сказал:
Но не в этом дело.
Координата это значение по Y ? Балка в верхней позиции по Y -161,5 показывает, извините может я не правильно понял Ваш вопрос.
Вверху - 161, хорошо.
А теперь померьте расстояние от стола до точки крепления пуансона - его плеча.
10 минут назад, vad0000 сказал:
От стола 250 мм
6 минут назад, Ruslan 0302 сказал:
Видимо не тот размер сказал
Все правильно, около 250.
Куда 90 мм делись?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Куда 90 мм делись?
Дело в том что когда я ввожу толщину материала,ширину и длину листа ,затем угол гибки ,значение Y выставляет станок,  ( я так понимаю Y это усилие ) чем меньше ставлю значение Y тем балка ниже опускается , может нужно корректировать это значение,но при переключении на автомат балка просто опускается немного и вверх сразу
1 минуту назад, Ruslan 0302 сказал:
Y - координата Нижней Мертвой Точки (НМТ).
НМТ определяет угол, и никакого отношения к усилию не имеет.
Может Вам вызвать специалиста, пока станок не доломали.
Только что, vad0000 сказал:
Вы правы,у нас к сожалению по близости специалистов такого профиля нет,искали много раз,даже по видеосвязи хотя бы найти человека не получается, именно по нашему станку,мы гнём если сильно нужно в ручном режиме, а так его никто не трогает,Вы не посоветуете если знаете специалиста? Мы оплатим услугу.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
