Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например?
Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить.
правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное?
Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35, медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью?
У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры.
Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это
Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов.
В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм.
Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий.
В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов.
Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России.
Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать:
1. Чертежи на детали и на сборку для производств
2. Спецификации (СП), каждой сборки
3. Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации
4. Инструкцию по сборке
Текущие модели в FreeCAD содержат:
1. 3Д-модели деталей
2. Модели сборочных единиц
Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
