Параметризованная мастер-модель
NeRZoV
Здравия и добра всем добрым людям.
Ищу бескорыстной помощи, коей и сам готов одарить доброго человека. Есть ли у кого опыт использования многотельного ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ипарта (детали) с последующим созданием из него ряда сборок.
Заранее благодарю тех, кто потратит свое драгоценное время на ответ
NeRZoV
Хочу добавить многотелка не позволяет делать подоснову, вопрос как это обойти или решить по другому
Savok
Я бы предложил рассмотреть вариант проектирования на основе управляющего эскиза, так называемого скелетона.
Есть мастер-деталь, которая содержит только (!) эскизы, плоскости и др. вспомогательную геометрию, и не содержит твердых тел.
Эту мастер-деталь вставляю в каждую новую деталь, геометрия новой детали строиться на основе эскизов/плоскостей и т.д. мастер-детали.
Таким образом строятся все детали. Все детали при вставке в сборку привязываются к началу координат, а их геометрия и расположение в пространстве управляются мастер-деталью.
При необходимости мастер-деталь вставляется в сборку и также используется для привязки, например если в сборку нужно вставить несколько экземпляров детали с различным расположением в пространстве, тоже самое с покупными.
Получаем модель, геометрия которой зависит от одной мастер-детали. При этом детали не ссылаются на геометрию друг друга, что позволяет заменять некие детали/узлы, перемещать их по подсборкам, без нарушения геометрии других деталей, как обычно происходит при использовании внешних связей.
P.S. Возможно эту логику построения можно использовать и с многотелом
Вячеслав В
Добрый день. Напишу как я работаю.  Создаю сборку, в ней создаю деталь, не важно листовую или другую, называю её "Параметры", с координатами нужной вставки (при создании любой детали я кликаю Начало-Центр). В параметры fx импортирую созданный шаблон со своими универсальными параметрами (работаю с листовым материалом в основном, но они применимы к любому случаю, недостающие параметры добавляю в числовом параметре). Создаю параметризированный скелетон из плоскостей и эскизов по наружным габаритам, все линии, точки из вспомогательной геометрии, какие то размеры могут быть контрольными(на них удобно ссылаться через "Связь"), там же в iLogic создаю "калькулятор" (Форма1) в котором вывожу параметры которые будут изменяться ( в основном это габаритные  L, W, H набор большой, шаблон постоянно дополняю, лишнее просто не использую, скрываю через фильтр). В принципе это всё что нужно подготовить. Потом работаю только в сборке, создаю деталь, в параметрах fx делаю "Связь" (все детали связываются с "Параметры"), создаю плоскость, на ней эскиз, проецирую нужный эскиз (привязку) из скелетона. Собственно всё. Не разобрался как скриншоты прикрутить, для понимания(.
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
