Не корректный вывод операции сверления.
При постпроцессировании 2х операций сверления стоящих друг за другом в пятиосевой обработке первое выводится нормально, но второе некорректно, обработка ведется одним инструментом, подскажите как это исправить. приходится каждую операцию постпроцессировать отдельно и и уже в редакторе собирать все в один код.
выглядит это примерно вот так:
N025 (CENTR_POD_SHTIFT_1)
T07 M06 (CENTR_D4_ER16;L=30.0)
T03 (DRILLING_TOOL_D3.8_ER32)
G00 G90 G54 A91.075 C-11.829
G254
X-15.887 Y1.698
G43 Z71.612 H07 M08
#101=0
#102=-11.829
WHILE[#101LT#110]DO1
G00 X-15.887 Y1.698 S2000 M03
C#102
G81 Z67.112 F40.
G80
G00 Z98.612
#101=#101+1
#102=#102+[360/#110]
END1
G255
G91 G28 Z0.0 M09
N030 (CENTR_POD_SHTIFT_2)
T07 M06 (CENTR_D4_ER16)
G00 G90 G54 A0.0 C-11.829
G254
X35.522 Y93.301
G43 Z3.554 H07 M08
#101=0
#102=-11.829
G00 X35.522 Y93.301 S2000 M03
C#102
G00 X-15.888 Y-1.704 A88.925 C-41.829
G81 Z67.112 F40.
G80
G00 Z98.612
#101=#101+1
END1
G255
G91 G28 Z0.0 M09
G00 G90 G53 X-1016. Y0
G40 G17 G21
mr_Voden
@406 Нужно пост править) Если не зашифрован, могу попробовать помочь, пишите в л.с.
mr_Voden
@406Тогда в лс мне его пришлите, разберемся. Еще файл обработки с траекториями, из вашего примера, чтобы было на чем проверять.
@mr_Vodenне получается в л.с. Вам разрешено отправлять 0 сообщений в день. Пожалуйста, повторите позже.
tm-ares
57 минут назад, 406 сказал:
Ограничение для новичков. Быстренько-быстренько 10 сообщений наберите.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
