Мониторинг
Viktor2004
Приветствую вас камрады!
Предлагаю пообсуждать одну проблему
Сегодня совместно с конторой которая продает мониторинг станков, подключал к одному станку их программу
К остальным станкам они сами подключили, а этот оказался проблемный
Вот собственно ЧПУ
Панель с экраном не фануковские, а использовали какой-то сторонний промышленный панельный компьютер
Там стоит Windows XP Embeded, NCBOOT32e, Fanuc CNCSCREEN
Соединяется с CNC по Ethernet
данные Ethernet ЧПУ 192.168.1.10 (255.255.255.0)
данные Ethernet 1 панельного ПК 192.168.1.201 (255.255.255.0) он подключен к ЧПУ
данные Ethernet 2 панельного ПК 192.168.16.8 (255.255.240.0) его пытаемся задействовать для мониторинга
Поставил я вначале на разъем ЧПУ JD36A преобразователь MOXA NPORT 5110 который настроил в режим REAL COM
К ладдеру через компорт подключиться удалось, так как программа Fanuc Ladder имеет настройки компорта
А вот программа мониторинга имеет только Ethernet.
Наверное надо настраивать MOXA не в режиме REAL COM, а в режиме TCP Server но у меня все равно не получилось законектиться.
Решили подключать мониторинг на Ethernet 2 панели, но не смогли настроить переток данных между Ethernet 1 и Ethernet 2
Лет 20 назад я такое делал на Windows XP Professional, а сейчас на Embeded не нашел
2 минуты назад, Soprin сказал:
Cncscreen прямое соединение устанавливает.
Что значит "Прямое соединение " в Ethernet?
Обычный протокол TCP и при приеме пакетов всегда проверяется адрес
3 минуты назад, Soprin сказал:
К тому же станки с cncscreen все равно в той же подсети с остальными станками.
в какой той же? Не в той же.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Ethernet он работает как радио и является протоколом сетевого уровня. В его пакете есть ip сегмент в котором может быть Tcp пакет.  Tcp протокол транспортного уровня создаёт прямое соединение, сначала устанавливают контакт друг с другом, называемое рукопожатие ну и т.д. и т.п. и это все входит в единую сетевую структуру.
Так вот была изначально сеть из двух абонентов. Панельного компьютера и ЧПУ. Они соединялись и непрерывно разговаривали по телефону. А ты предложил этот телефон распараллелить еще на сотню абонентов. И теперь комп с ЧПУ будут ждать пока там мониторинг пообщается с сотней станков прежде чем предоставит линию им для управления своим станком. Ты же предлагаешь их в одну подсеть объединить. Значит все они будут слушать этот хор из сотни других станков этой подсети
10 минут назад, Soprin сказал:
какое прямое соединение? Если они создадут прямое соединение в какой-то подсети, там уже ни один пакет мониторинга проскочить не сможет. Линия постоянно будет занята
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это же не dial up. Http это tcp, но тебе же не нужно для каждой страницы отдельный интернет.
В одну сеть с сервером нужно те которые мониторятся
@Viktor2004 Виктор по моему ваша задача сводится к тому чтобы прописать сетевые адреса на странице встроенного ethernet в Fanuc стальное дело сисадминов.
Fanuc еще в далеком прошлом писал - Our Service Engineers are
not trained in setting up communications links. !
Вкратце значит пусть сетевыми сегментацией, и сетевыми узлами занимается фирма которая внедряет этот мониторинг ваша ЧПУ пинг обеспечивает и больше от вас ничего не требуется.
так меня никто и не обязывает. Просто интересно
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну тогда конечно поработайте сисадмином!:smile:
Не забудьте ограничивать интенсивность ваших запросов а то у ЧПУ HMI начнет глючить...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
да я уже не там. Хотелось конечно решить проблему платой Fast Ethernet
Я кстати дома поэкспериментировал. Оказалось если опция установлена, он все платы принимает как свою.
Только платы у меня для Model A, а там Model B
3 минуты назад, gudstartup сказал:
HMI там нету
