Мониторинг
Viktor2004
Приветствую вас камрады!
Предлагаю пообсуждать одну проблему
Сегодня совместно с конторой которая продает мониторинг станков, подключал к одному станку их программу
К остальным станкам они сами подключили, а этот оказался проблемный
Вот собственно ЧПУ
Панель с экраном не фануковские, а использовали какой-то сторонний промышленный панельный компьютер
Там стоит Windows XP Embeded, NCBOOT32e, Fanuc CNCSCREEN
Соединяется с CNC по Ethernet
данные Ethernet ЧПУ 192.168.1.10 (255.255.255.0)
данные Ethernet 1 панельного ПК 192.168.1.201 (255.255.255.0) он подключен к ЧПУ
данные Ethernet 2 панельного ПК 192.168.16.8 (255.255.240.0) его пытаемся задействовать для мониторинга
Поставил я вначале на разъем ЧПУ JD36A преобразователь MOXA NPORT 5110 который настроил в режим REAL COM
К ладдеру через компорт подключиться удалось, так как программа Fanuc Ladder имеет настройки компорта
А вот программа мониторинга имеет только Ethernet.
Наверное надо настраивать MOXA не в режиме REAL COM, а в режиме TCP Server но у меня все равно не получилось законектиться.
Решили подключать мониторинг на Ethernet 2 панели, но не смогли настроить переток данных между Ethernet 1 и Ethernet 2
Лет 20 назад я такое делал на Windows XP Professional, а сейчас на Embeded не нашел
Вот интересно, на 32i-B поддерживается плата Fast Ethernet ?
Что-то опцию такую даже в теории не нахожу
Руководство B64014 есть:
https://pdfslide.net/download/link/b-64014-en-04.html
Руководство по созданию сетевого моста в Windows XP
https://www.isranet.info/main/articles/networks/network-bridge-windows-xp.html
А вообще наверное можно панельный компьютер и программу мониторинга к CNC через свитч подключить ?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
А чем embedded порт стандартный не подходит , занят ?
8 часов назад, Александр1979 сказал:
Сетевой мост создавали. Только капризно он как-то работает. При перезагрузке станка через мост CNCSCREEN не коннектится с ЧПУ и надо этот мост включить-оключить, потом опять включить, тогда соединяется.
Я помню как-то проще делал 20 лет назад, когда внутренней домашней сети через шлюз предоставлял выход в интернет.
Простой свитч не пойдет. Сети разные. Маски разные. Нужна маршрутизация.
5 часов назад, gudstartup сказал:
так через него CNCSCREEN работает
спасибо, у меня это есть. Интересует опция J561 FAST Ethernet
На 32i-A она есть, а на 32i-B я ее не вижу
А FL-net function это что такое? Если по простому
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если по простому, то это японский аналог технологий PROFINET, ETHERNET/IP, Modbus-TCP. Например можно модули ввода-вывода подключать.
https://www.fortiguard.com/appcontrol/47396
https://www.mitsubishielectricengineering.com/sales/fa/meefan/network_devices/open_network_connection.html
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сам компьютер с Windows XP можно превратить в маршрутизатор:
http://microsin.net/adminstuff/windows/xp-routing.html
https://abuzov.com/marshrutizacija-v-windows-osnovy/
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Еще сложнее.
Что такое FL-net это особая плата? Это не плата Data Server, это не плата Profy BUS, а какая-то особенная?
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
на Professional у меня такое получалось, а на Embedded нет
5 минут назад, Александр1979 сказал:
там от фирмы поставщика системный администратор пытался наладить маршрутизацию.
Так она работает через пень-колоду. Постоянно срывается и отваливается управление станком с панели
Вот я и думаю поставить плату Fast-Ethernet, только пока не знаю что для этого надо
Сама плата есть
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Fanuc FL-NET Communication Insert Card A20B-8100-0671/03A (cncsalvage.com)
То есть FL-net это другая карта?
А то в описании Fast Ethernet присутствует FL net и это сбивает с толку, как будто плата одна и та же, а на деле это другая
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сама плата есть
Какая опция нужна на 32i-B что бы работала эта плата Fast Ethernet?
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это потому что различные функции ETHERNET могут работать через плату FL-net:image.png
я опять запутался
Так все таки FL-net это функция платы Fast-Ethernet ?
Хотя нет, это другая плата и у меня ее нет
Зато есть плата Data Server с Fast Ethernet
я опять запутался
Согласно руководству функция FL-net может работать также через встроенный ETHERNET или через плату Fast Ethernet. А вам видимо кроме опции S707 ничего не нужно.
спасибо. Попробую когда очередной раз туда поеду
17 минут назад, Александр1979 сказал:
Не могли бы вы поделится данным мануалом B64163 ,а то что то не нашел у себя
52 минуты назад, wega7777 сказал:
https://docdownloader.com/download/b-64163en-03-3xiab-fl-net-board-connection-pdf-free
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Еще сложнее.
Сама плата есть
Хреновый маршрутизатор ) у меня и роутер и маршрутизатор и все ещё в добавок через wifi объединяется и все норм, один роутер какой то китайский не зашёл в связке трёх разных производителей, был поменян на другой и все ок. Microtic, Tplink 2 шт., свитч ещё непонятной фирмы и все норм
FL-net
Сейчас загрузится софтина "сеттинг тул" и я её сюда выложу, там версия 8 и апдейт до 9. Так вот с помощью неё в том числе и с настройками этой FL-net там можно работать
Уточнение по FL-NET:
Для 30i/31i/32i-A в руководстве указаны разные платы
Fast Ethernet board/Fast Data Server board A20B-8101-0030
FL-net board A20B-8101-0031
Для 30i/31i/32i/35i-B, PMi-A,0i-F в качестве FL-net board указана
Fast Ethernet board A20B-8101-0770
Изменено пользователем Александр1979
