Ошибка : Floating point exception((
Choopa
Здравствуйте! Моделирую процесс горения в камере сгорания ГПА. Работаю с флюентом и ансисом в целом вообще в первый раз в жизни. Модель турбулентности ставлю k-e, в Species задаю Non-Premixed Combustion и Steady Diffusion Flamelet. В Methods ставлю всё Default. Когда запускаю расчёт, то на 15-16 итерации вылазит ошибка Floating point exception. В чём может быть проблема? Плохая сетка или же проблема в задаче граничных условий и методов решения?
Очень вероятно, что проблемы возникают из-за недостаточных знаний в программе и теории в целом, но всё же кнопки вроде все правильно нажимаю, хотя судя по всему нет, может найдутся знающие люди? Причём пытался сделать расчёт в CFX - там всё выполнилось успешно, но нужно сделать во флюенте, так как в планах пытаться играть с топливными композициями, а в сфх такое не представляется возможным(насколько я знаю)
Вот что выдаёт флюент :
Reversed flow on 3357 faces (18.8% area) of pressure-inlet 34.
Reversed flow on 50 faces (0.1% area) of pressure-inlet 30.
Minimum PDF table enthalpy exceeded in 1091207 cells on zone 40881.
Maximum PDF table enthalpy exceeded in 174481 cells on zone 40881.
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 181 cells
15 1.9921e+00 1.4142e-02 1.6948e-02 8.4086e-03 4.9934e-01 4.7837e-02 1.1709e-01 1.7435e-02 9.0172e-02 0:43:50 85
Error at Node 0: floating point exception
Reversed flow on 1042 faces (4.9% area) of pressure-inlet 34.
Reversed flow on 199 faces (0.2% area) of pressure-inlet 30.
Stabilizing enthalpy to enhance linear solver robustness.
Stabilizing enthalpy using GMRES to enhance linear solver robustness.
Divergence detected in AMG solver: enthalpy
Maximum PDF table enthalpy exceeded in 173468 cells on zone 40881.
Error at host: floating point exception
===============Message from the Cortex Process================================
Compute processes interrupted. Processing can be resumed.
Error: floating point exception
Error Object: #f
Registering Pdf, ("D:\gorenje\fluent\123_files\dp0\FLTG\Fluent\FLTG.2.pdf")
Сетку строил в Fluent Meshing, вот что выдаёт Mesh Quality:
Minimum Orthogonal Quality = 9.00149e-02
(To improve Orthogonal quality , use "Inverse Orthogonal Quality"
where Inverse Orthogonal Quality = 1 - Orthogonal Quality)
Maximum Aspect Ratio = 1.00464e+02
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
