Про процедуру для абсолютных мне рассказывали Сименсы лет 20 тому назад, но ни разу не делал.
Все 20 лет делал только 34090 для всех энкодеров.
Может станки такие не требовательные попадались
Внешнюю пластину вверх по Х, что бы можно было делать коррекцию на диаметр. В офсете прописать значение Х при котором оправка стоит точно по центру шпинделя и замерить длину инструмента. Потом пробное сверление с замером диаметра и если надо скорректировать Х в плюс. Этими сверла и можно сверлить немного большие отверстия чем на них указано, но не стоит увлекатся, так же я использую их иногда как черновой расточной.
Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например?
Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить.
правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+
См. также другие публикации на эту тему:
PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов
Что будет с PTC через 10 лет
Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC
Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга).
Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...]
View the full article
