Нужна помощь по стойке TNC 640
Итак. Станок: стойка
Heidenhain 640 с системой Сube67
У нас умер жесткий диск. После
покупки нового жесткого диска,на
него был записан образ старого
Ставим его в станок. Включаем
рубильник, Негоs прогружается,
ошибок нет(рис.1). Далее
продолжаем алгоритм включение
прогружается РLС, без ошибок(рис.2)
. Далее появляется
сообщение о тестировании
системы шин Сube67, всегда так
было надо просто дождаться
завершения(изображение 3).
А вот далее тест не пройден
появляются сообщения(рис 4 5 6 7 8 ). Открыл диагностику
шин   (рис. 9,10) . Ошибка в
блоке, проверил блок он исправен
датчики подключенные к нему тоже,
Bce xopoшо
Изменено пользователем Exile
7 часов назад, Exile сказал:
Если бы был записан полный образ диска то такого не могло случится.
Наверняка вы только восстановили бэкап файлов из раздела plc,
В общем полистайте эту темку там автору удалось восстановить конфигурацию cube по маске правда там 530 но ситуация и ошибки аналогичны.
В общем нужно найти где у вас маска конфигурации прописать туда ваши устройства а затем применить ее.
Как это делается в 530 автор темы написал а вот как в 640 надо мануалы читать.
Вот проблема в том что не могу зайти в эту маску кнопки не активны
Пароль 95148 заменен производителем станка
Кто-то украл станок с Хейденом и теперь хочет схитрожопить...
Автор топика,
Такие хитропоппинги расчехляются на раз-два.
А иногда на "раз-... пук.
Ты дурак совсем?
Кто тебе сервис будет делать?
Мимо официалов ты никуда не денешься
А в каждом Reneshow стоит ГПРС - который отзванивается на каждый контакт
Ты откуда вылез такой остроумный
Кто чего куда украл
Сам то понял что написал
Пиши по делу а не свои фантазии и догадки
Если нечего написать то не надо тут мусорить
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
