MAZAK VTC-20B контактный датчик ()
eleks
Начинаю разбираться с фрезерным станком MAZAK VTC-20B со стойкой управления MAZATROL M PLUS.
Раньше не имел дел с такими станками (разве что с координатными, 3D принтером), но есть желание разобраться и запустить станок.
Станок старый (1997 года) но похоже вполне функциональный. Однако, порядком разукомплектованный, отсутствует много документации, нет инструмента .  Фрезы, сверла в принципе не проблема. Проблема в том, что нет датчика касания (feeler по англ.) Того самого, который нужен для обмера детали, настройки нулевой точки заготовки и т.п. Его, скорей всего, можно купить, но я не знаю его типа. Или системы передачи данных, с которой он совместим.
Подскажите начинающему станочнику! :worthy:
lem_on
Стандартным на мазафаке шел ренишоу, но думаю если входы nc покопать, модно и другой зацепить, только измерительные циклы нужны будут. Так как мазак сам по себе мало распространен, документации до него тоже не густо.
Да и вообще, можно обычным механическим пользоваться для начала.
Killerchik
1 час назад, eleks сказал:
Датчик, общающийся непосредственно с системой ЧПУ, сильно упростит Вам работу и повысит её надёжность - но и без него вполне можно жить. Вы можете установить СК заготовки в любом месте, хоть на глаз, хоть с применением индикаторов и КМД. Есть механические 3D индикаторы, есть механические индикаторы касания, есть "электронные", с лампочкой.
Если станок был подготовлен для подобного датчика, внутри кабинета станка должен быть приёмник-передатчик сигнала от самого датчика. Выглядит примерно как цилиндрическая или 8-гранная штука, диаметром около 100мм. Можете погуглить "приёмник сигнала Renishaw". Если он есть - скорее всего, всё уже подключено и настроено - Вам остаётся только вставить сам датчик в шпиндель, настроить его по типу передачи сигнала, включению и т.п. и откалибровать датчик.
Для совсем простейших применений в Мазатроле есть встроенные циклы, для более расширенного варианта Вам понадобятся циклы более высокого уровня. Они неплохо подходят от Фануков - с минимальными изменениями. Поищите их в Сети, я находил и скачивал. Если прям не найдёте - пишите мне в ЛС, вышлю.
Также черканите мне свою почту, вышлю Вам мою небольшую коллекцию доков по Мазатролу. У меня Смарт, находил в основном для него, но что-то есть и по другим стойкам.
eleks
Я новичок на форуме и похоже пока не могу писать другим форумчанам в личку.
Killerchik и lem_on, спасибо!
Возможно я в самом деле зря так сильно зациклился на этом датчике. Просто пока собираю информацию и на ютубе наткнулся на видео, где демонстрируется процесс установки рабочих координат на MAZAK. Правда на видео более современный станок. И на нем используется оптический канал передачи.
Killerchik
@eleks
С электронным щупом оно конечно удобнее. Но и до их появления люди как-то работали. Единственное, что может щуп, и что не заменить "ручными" способами - это измерения и привязки в автоматическом режиме в управляющей программе.
    • butulec
      ваш выделенный bomline.parent() (но это есть вы на 1 уровне, если нужно на любом надо поискать)
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
