Ведущий инженер-проектировщик (РЗА) Новосибирск
HRELSI
ЭЛСИ Энергопроект расширяет области выполнения проектных работ и ищет в свою команду ведущего инженера-проектировщика электротехнического отдела (релейная защита и автоматика).
Компания занимается разработкой технических решений для строительства линий электропередачи различной сложности. За время работы нашей компании, а это более 12 лет, мы приняли участие в проектах таких ведущих компаний России как: ПАО «Россети», ПАО «РЖД», ПАО «Норильский Никель», ПАО «Газпром», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Байкальская горнодобывающая компания» и др.
В обязанности ведущего инженера будет входить:
  • Сбор исходных данных по объекту (подготовка перечня исходных данных, взаимодействие с представителями Заказчика в процессе получения данных, участие в командировках (организация командировки при необходимости);
  • Разработка проектной и рабочей документации, документации стадии ТЧКД, технических решений раздела релейная защита и автоматика (разработка схем ИТС, функционально-структурных схем, схем размещения защит, схемы подключения, принципиальные схемы ОБР, РАС, ЦС, расчет уставок, бланки параметрирования, карты заказов, расчеты ТКЗ, проверка на 10% погрешность и расчеты пределов насыщения ТТ по ГОСТ, составление ВОР, заполнение ОЛ);
  • Взаимодействие с заказчиком (участие в совместных совещаниях, подготовка ответов и обоснований на полученные замечания, защита проектных решений);
  • Взаимодействие с ГИПом по техническим принятым решениям;
  • Координация проектных решений со смежными разделами и направлениями;
  • Проверка и написание замечаний по томам РЗА (проектам), выполненным удаленными специалистами (при необходимости).
Со своей стороны, мы гарантируем:
  • Официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, выплачиваемую 2 раза в месяц с возможностью влиять на ее уровень, исходя из результатов деятельности (обсуждаем индивидуально на собеседовании);
  • График работы 5/2 с гибким подходом;
  • Работу с комфортом в уютном офисе в 5-ти минутах ходьбы от м. Студенческая;
  • Отсутствие бюрократии и микроменеджмента;
  • Бесплатное обучение (как внутри компании, так и с привлечением сторонних организаций);
  • Работу в команде единомышленников, поддержку коллег (всегда поможем и подскажем);
  • Возможность профессионального, карьерного роста, расширение своих компетенций в сфере проектирования;
  • Участие в развитии и укреплении энергетической отрасли России.
От кандидата мы ожидаем:
- Высшее инженерное образование (предпочтительно в области энергетики, электроэнергетики, электроснабжении, РЗА);
- Опыт работы по профилю деятельности в роли ведущего инженера-проектировщика от 2 лет, опыт проектирования высоковольтных объектов (35 кВ и выше);
- Знание нормативной документации в области электротехнических решений подстанций напряжением до 220 кВ;
- Умение читать техническую документацию и чертежи;
- Навыки выполнения расчетов;
- Знание AutoCad и опыт оформления томов и разделов проектной документации разных стадий;
- Стремление к профессиональному росту и развитию, желание стать лучшим в своем деле.
Пишите в ЛС, WA или направляйте свое резюме на почту hr_ep@elsi.ru. Мы рады знакомству!
Контактные данные:
тел. +7 913-750-1806, Алина, менеджер по персоналу АО "ЭЛСИ Энергопроект"
e-mail: a.svistunova@elsi.ru
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
