Станок Okuma. Револьверная голова барахлит.
China
На станке Okuma, стойка Fanuc, револьверная голова стала останавливаться. Пишет ошибку, что время ожидания истекло. Клинит шток. Разбираем, смазкой удобряем из баллончика, постукиваем шток, шток начинает двигаться. До следующего раза. Предыдущий хозяин менял узел под крышкой, но это не помогло. Смотрели схему, есть подозрение на лапку и шток, всё в револьверной голове. Лезть в голову сами не можем, говорят надо будет потом в системных настройках на стойке что-то настраивать. Это мы не проходили. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или есть специалист, который сможет в револьверную голову пробраться.
Останавливается в смысле не крутится. По Z и Х работает.
Раз система фиксации клинит надо разобраться почему. Либо всераздолбано, либо голова поворачивается слишком далеко или недоворачивает до позиции, вот шток и закусывает.
В настройках максимум надо будет новый 0 по х установить, либо поворот по энокдеру. По фанукам достаточно специалистов в ветке про фанук.
Да, с нулём были вопросы. Вечером точим, всё нормально, утром все корректора оказались сбиты на 2 мм. Но мы про ноль тогда ещё ничего не знали, нам посоветовали все корректора переделать, что мы и успешно сделали. Это получается тогда мы ноль потеряли? И надо было только новый ноль сделать? А есть чёткий алгоритм как ноль выставлять? Мы по веткам поискали, но там как бы всё не очень понятно. Спасибо.
Как мы понимаем, это вот этот ноль надо корректировать? Origine piece.
Это у вас по z 0, я в окуме не сильно понимаю. Но это с револьвером не связано.
0 по Х нужен после выставления револьвера, что бы осевые инструменты становились по центру детали, ну и для точения тоже надо, что бы особо не корректировать.
Изменено пользователем lem_on
Прошу прощения. Я курсор специально сдвинул на Z чтобы значение по Х было видно. Но это не тот ноль, который нам нужен, я правильно понимаю, есть ещё другой? Спасибо, что отвечаете.
Вот ещё схема механическая, мы думали, что шток поз. 17 клинит. Либо сам по себе, в отверстии закусывает, либо из-за лапки поз. 14, она и удерживает голову от поворота.
Мы понимаем, что вариантов может быть масса. Пока своими силами станок запускаем, но если хотелось бы, конечно, найти специалиста, который в при случае смог бы приехать.
Это получается шток входит в отверстие и держит диск револьвера от проворота? И количество отверстий кратно инструменту?
Что за окума то, может в интернете найду как револьвер выглядит.
Okuma OSP-U100L
10 минут назад, lem_on сказал:
Да, шток отходит, голова освобождается, на штоку есть ещё пластина, которая между датчиками ходит, и она даёт сигнал на то, чтобы можно голову вращать. Когда шток застревает, пластина до датчика не доходит и сигнала на разрешение поворота нет.
16 минут назад, lem_on сказал:
Даже не знаю. Шток при повороте на одну позицию отрабатывает один раз.
голова окумы
и ещё одна, почему хостинг её разворачивает. поз. 5 это датчик, до которого пластина не доходит.
Ага, вроде на чертеже есть зацепление хирта и что то похожее на энкодер. Отжим шайбы как осуществляется, гидравлически?
Есть подозрение что что шток всего лишь механическая связь револьвера со стойкой о фактическом положение диска.
Револьвер когда поворачивается четко встаёт на место или его чуть подбрасывает перед фиксацией?
13 минут назад, lem_on сказал:
Не могу ответить, можно будет в документации поискать.
14 минут назад, lem_on сказал:
Перед фиксацией чуть подбрасывает
5 минут назад, China сказал:
Ага, возможно что немного неправильно встаёт в позицию и надо подправить положение энкодера или как то параметрами вывести. Но не факт, иногда просто револьверы так замучаны что сами по себе болтаются.
17.04.2023 в 12:12, China сказал:
А почему Вы Фанук к Окуме приплели, если у Вас стойка OSP U100 и Вы об этом дальше упоминаете?....
16 часов назад, vl_cnc сказал:
стойка OSP U100
спасибо, что сказали. Мы сами без году неделя на этом станке работаем. 3 дня обучения по "бразильской системе". Нам так и сказали, что стойка Fanuc, да и в программе на стойке "Fanuc system code", поэтому мы и написали про Fanuc.
18.04.2023 в 15:36, lem_on сказал:
спасибо за совет. А вы не смогли бы ещё посоветовать, к кому можно было бы обратиться с этим вопросом? Сами мы то точно в параметры не полезем.
До этого 2 месяца отработали, всё было нормально. А теперь каждый день голова перестаёт вращаться. Вот и сейчас опять...
Когда первый раз голова остановилась, просто смазкой силиконовой попшикали на шток в то место, куда шток в голову входит, и шток сдвинулся с места. Теперь по штоку надо постучать, чтобы он сдвинулся.
21 минуту назад, China сказал:
А в каком городе так работают?
Только что, andrey2147 сказал:
станица Полтавская, от Краснодара 65 км. До этого работал в Подольске, там было тоже самое. 3 станка по листовому металлу, гильотина, листогиб и дыропробивной. Тоже 3 дня на все станки. И "ты должен за 3 дня всё изучить". Всё тоже самое.
25 минут назад, China сказал:
Не, по окумам я дуб, механику сделаю, а параметрирование уже нет. Тут был какой то человек, активно рекламирующий сервис, но хз как на деле.
Разбирайтесь с механикой, покатайте часикам гнезда в револьвере и цанговые патроны в них вставленные. Так же внешние плоскости. Вытащить штифт, все посадки проверить.
7 часов назад, China сказал:
Обращайтесь в Пумори, они официальный сервис Окумы, они всё сделают.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
