Станок Okuma. Револьверная голова барахлит.
China
На станке Okuma, стойка Fanuc, револьверная голова стала останавливаться. Пишет ошибку, что время ожидания истекло. Клинит шток. Разбираем, смазкой удобряем из баллончика, постукиваем шток, шток начинает двигаться. До следующего раза. Предыдущий хозяин менял узел под крышкой, но это не помогло. Смотрели схему, есть подозрение на лапку и шток, всё в револьверной голове. Лезть в голову сами не можем, говорят надо будет потом в системных настройках на стойке что-то настраивать. Это мы не проходили. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или есть специалист, который сможет в револьверную голову пробраться.
Останавливается в смысле не крутится. По Z и Х работает.
lem_on
Раз система фиксации клинит надо разобраться почему. Либо всераздолбано, либо голова поворачивается слишком далеко или недоворачивает до позиции, вот шток и закусывает.
В настройках максимум надо будет новый 0 по х установить, либо поворот по энокдеру. По фанукам достаточно специалистов в ветке про фанук.
China
Да, с нулём были вопросы. Вечером точим, всё нормально, утром все корректора оказались сбиты на 2 мм. Но мы про ноль тогда ещё ничего не знали, нам посоветовали все корректора переделать, что мы и успешно сделали. Это получается тогда мы ноль потеряли? И надо было только новый ноль сделать? А есть чёткий алгоритм как ноль выставлять? Мы по веткам поискали, но там как бы всё не очень понятно. Спасибо.
Как мы понимаем, это вот этот ноль надо корректировать? Origine piece.
lem_on
Это у вас по z 0, я в окуме не сильно понимаю. Но это с револьвером не связано.
0 по Х нужен после выставления револьвера, что бы осевые инструменты становились по центру детали, ну и для точения тоже надо, что бы особо не корректировать.
Edited by lem_on
China
Прошу прощения. Я курсор специально сдвинул на Z чтобы значение по Х было видно. Но это не тот ноль, который нам нужен, я правильно понимаю, есть ещё другой? Спасибо, что отвечаете.
Вот ещё схема механическая, мы думали, что шток поз. 17 клинит. Либо сам по себе, в отверстии закусывает, либо из-за лапки поз. 14, она и удерживает голову от поворота.
Мы понимаем, что вариантов может быть масса. Пока своими силами станок запускаем, но если хотелось бы, конечно, найти специалиста, который в при случае смог бы приехать.
lem_on
Это получается шток входит в отверстие и держит диск револьвера от проворота? И количество отверстий кратно инструменту?
Что за окума то, может в интернете найду как револьвер выглядит.
China
Okuma OSP-U100L
10 минут назад, lem_on сказал:
Да, шток отходит, голова освобождается, на штоку есть ещё пластина, которая между датчиками ходит, и она даёт сигнал на то, чтобы можно голову вращать. Когда шток застревает, пластина до датчика не доходит и сигнала на разрешение поворота нет.
16 минут назад, lem_on сказал:
Даже не знаю. Шток при повороте на одну позицию отрабатывает один раз.
China
голова окумы
и ещё одна, почему хостинг её разворачивает. поз. 5 это датчик, до которого пластина не доходит.
lem_on
Ага, вроде на чертеже есть зацепление хирта и что то похожее на энкодер. Отжим шайбы как осуществляется, гидравлически?
Есть подозрение что что шток всего лишь механическая связь револьвера со стойкой о фактическом положение диска.
Револьвер когда поворачивается четко встаёт на место или его чуть подбрасывает перед фиксацией?
China
13 минут назад, lem_on сказал:
Не могу ответить, можно будет в документации поискать.
14 минут назад, lem_on сказал:
Перед фиксацией чуть подбрасывает
lem_on
5 минут назад, China сказал:
Ага, возможно что немного неправильно встаёт в позицию и надо подправить положение энкодера или как то параметрами вывести. Но не факт, иногда просто револьверы так замучаны что сами по себе болтаются.
vl_cnc
17.04.2023 в 12:12, China сказал:
А почему Вы Фанук к Окуме приплели, если у Вас стойка OSP U100 и Вы об этом дальше упоминаете?....
China
16 часов назад, vl_cnc сказал:
стойка OSP U100
спасибо, что сказали. Мы сами без году неделя на этом станке работаем. 3 дня обучения по "бразильской системе". Нам так и сказали, что стойка Fanuc, да и в программе на стойке "Fanuc system code", поэтому мы и написали про Fanuc.
18.04.2023 в 15:36, lem_on сказал:
спасибо за совет. А вы не смогли бы ещё посоветовать, к кому можно было бы обратиться с этим вопросом? Сами мы то точно в параметры не полезем.
До этого 2 месяца отработали, всё было нормально. А теперь каждый день голова перестаёт вращаться. Вот и сейчас опять...
Когда первый раз голова остановилась, просто смазкой силиконовой попшикали на шток в то место, куда шток в голову входит, и шток сдвинулся с места. Теперь по штоку надо постучать, чтобы он сдвинулся.
andrey2147
21 минуту назад, China сказал:
А в каком городе так работают?
China
Только что, andrey2147 сказал:
станица Полтавская, от Краснодара 65 км. До этого работал в Подольске, там было тоже самое. 3 станка по листовому металлу, гильотина, листогиб и дыропробивной. Тоже 3 дня на все станки. И "ты должен за 3 дня всё изучить". Всё тоже самое.
lem_on
25 минут назад, China сказал:
Не, по окумам я дуб, механику сделаю, а параметрирование уже нет. Тут был какой то человек, активно рекламирующий сервис, но хз как на деле.
Разбирайтесь с механикой, покатайте часикам гнезда в револьвере и цанговые патроны в них вставленные. Так же внешние плоскости. Вытащить штифт, все посадки проверить.
vl_cnc
7 часов назад, China сказал:
Обращайтесь в Пумори, они официальный сервис Окумы, они всё сделают.
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
