Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :
FOREACH tp IN folder ('Toolpath') {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name
EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM
EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE
EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE
PROCESS TPLEADS
LEADS ACCEPT
но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло.
И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет.
Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия..
Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде
Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные"
в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал
Все это покупалось черт знает где, б/у-шное
Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте.
Наверное, так:
В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная.
Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство.
После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
