Билинейное изотропное упрочнение
Добр день. Как считается коэффициент в диаграмме с билинейным изотропным уапочненмеи? Разность сигма в и сигма т деленное на что?
13 часов назад, otti сказал:
На разность деформаций.
36 минут назад, otti сказал:
Разность для стали какая?
Для каждого сплава своя.
19 часов назад, otti сказал:
Этот и другой вопрос очень странные для прочниста
3 часа назад, Victoria сказал:
Да какой он прочнист.
4 часа назад, otti сказал:
Для стали, да и для другого материала, сначала возьмите касательный модуль пластичности нулевым.
Это часто даёт не такую уж большую ошибку, зато интерпретация результата проще и прозрачнее.
Потом когда такие посчитаете с ненулевым коэффициентом, увидите, что разница и правда не велика, потом пригодится.
http://sopromat.vstu.ru/metod/ucheb/ucheb_13.pdf   стр. 85 и рядом...
Всегда удивляет выражение типа arctg E  с точки зрения размерности...
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
А какую размерность в таких осях имеет синус ? :smile:
33 минуты назад, otti сказал:
И все таки деформация определяется опытным путем? Для кажд материала
Используйте кристаллофизику :biggrin:
12 часов назад, otti сказал:
Конечно
18.04.2023 в 11:51, Fedor сказал:
А что не так?
Да градусы или радианы получаются из кГ/кв.мм  например. Или Н/кв.мм или еще каких единиц давления :)
26 минут назад, Fedor сказал:
Так это подпись к углу.
Выглядит физически бессмысленно.  Подписи желательно осмысленными в математическом и физическом смысле делать.  Арктангенс как и другие врки не берут от размерных величин. Что-то не припомню подобного  :)
19.04.2023 в 21:59, Fedor сказал:
Оно осмысленно, нарисована дуга, к ней проведен указатель, указана формула, как определить угол этой дуги.
Ну.. тут типа пространство хитрое. В одном направлении безразмерное, в другом паскали. Вот в нем и углы получаются не обычные.
Выражение "модуль упругости численно равен тангенсу угла наклона кривой напряжения-деформации" ведь не так сильно смущает? Его всего лишь вывернули.
Или все же смущает
Не думаю, что стоит уродовать математику - царицу наук :)
Лучше уж говорить о наклоне кривой зависимости напряжений от деформаций  как о производной ...
И так говорят. в школе, про геометрический смысл производной .
Так и надо говорить и не связывать с углами и тригонометрией. Тогда не будет проблем с размерностями...
Или уж ставить значек подобия, а не равенства. Так и видел в каких то старых книжках по сопромату. Вроде Беляева...
1 час назад, Fedor сказал:
Эти старые книжки мало кто читает.
Тут один специалист в параллельной теме утверждает, что в статике в 21 веке уже время появилось. Старые книжки и определения надо забыть. :=)
    • streamdown
