Частотники,контролеры,реле,пускатели,автоматы,драйверы и т.д..
ElectroTradeMarket
ElectroTradeMarket
:bender: Частотники Новые Instart на гарантии 3 года :bender: :
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FCI-G7.5/P11-4B 49.000 руб.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ LCI-G4.0-4B 14.500 руб.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ LCI-G11/P15-4B 28.000 руб.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ SDI-G0.75-4B 13.000 руб.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ SDI-G1.5-4B 14.500 руб.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ SDI-G2.2-4B 15.500 руб.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ VCI-G0.75-2B 6.000 руб.
:rail: Контроллеры/датчики Делта и Мицубиси,Драйверы :rail: :
DPA01M-P ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Новый 2.500 руб.
DVP04AD-S МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА Новый 14.500 руб.
DVP08SM11N МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА Новый 3.200 руб.
DVP14SS211R КОНТРОЛЛЕР Новый 5.000 руб.
Q00CPU mitsubishi - процессорный модуль ПЛК Новый 8.000 руб.
QD75P4N mitsubishi Модуль управления движением Новый 80.000 руб.
QY42P mitsubishi - модуль дискретного вывода Новый 3.000 руб.
QX42 mitsubishi- модуль дискретного ввода Новый 5.500 руб.
PLD545-G4 Драйвер ШД Новый 10.000 руб.
PLD8220-G2 Драйвер ШД Б/У не вскрывался 20.000 руб.
:hammer: Блоки питания :hammer: :
БЛОК ПИТАНИЯ IMPULS DS-25-24 Новый 350 руб.
Блок питания MDR-20-5 5В,3А,15Вт Новый 1.000 руб.
Блок питания MDR-20-12 12В,1.67А,20Вт Новый 1.000 руб.
Источник питания импульсный S-15-12 Новый 700 руб.
Источник питания импульсный S-150-24 Новый 2.000 руб.
Источник питания импульсный S-480-24 Новый 2.000 руб.
:lamp_flash: Автоматы,контакторы,тепловые реле,реле :lamp_flash: :
Контактор NC1-1810 18А 230В Новый 1.000 руб.
Контактор NC1-2510 25А 230В Новый 1.000 руб.
Тепловое реле NR2-25 12-18A Новое 550 руб.
Реле Твердотельное LCSSR-1VD80A(ключ 0-10В) Новые 1.500 руб
Радиатор РТР060 Новые 500 руб.
Реле двух контактное Finder с колодкой 24в Новые 700 руб.
Реле двух контактное Finder с колодкой 230в Новые 700 руб.
Реле четырех контактное Finder с колодкой 24в Новые 700 руб.
Реле четырех контактное Finder с колодкой 230в Новые 700 руб.
Автоматический выключатель CHINT модульный 3ф C 63А Новые 500 руб.
Автоматический выключатель CHINT модульный 3ф C 25А Новые 350 руб.
:spanner: Кнопки,переключатели :spanner: :
Кнопка управления CHINT NP8-10BND/3 1НО зеленая AC110В-220В(LED) IP65 (CHINT) Новые 800 руб.
Переключатель CHINT без подсветки NP8-10X/215, 2 положения фиксацией,Черный Новые 500 руб.
Переключатель CHINT без подсветки NP8-20X/315, 3 положения фиксацией,Черный Новые 600 руб.
:freak_in_action: Программированные реле,контролеры температуры :freak_in_action: :
ТРМ1-Щ1.У.Р Новые 5.000 руб.
ТРМ1-Щ1.У.У Новые 7.000 руб.
ПР110-24.12Д.8Р программируемое реле Новые 11.000 руб.
:attention: Оплата нал,без нал ,счет ИП,USDT(TRC20).
:attention: Отправка Сдэк,Авито,Почта РФ.
:attention: Торг,скидки за Опт.
:attention: Связь со мной через почту ElectroTradeMarket@yandex.ru
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
