Cycle800
Leo101
Здравствуйте. Дорабатываю постпроцессор, но возникли сложности с циклом 800. При генерации УП, в цикле неправильные значения и соответственно инструмент работает в стороне. Есть ли у кого нибудь литература или ещё какая информация, по настройке этого цикла?
CYCLE800 все равно надо перекомпилировать на станке, как бы не был настроен постпроцессор.
А литература - руководство по циклам Сименс.
3 минуты назад, cepr сказал:
А как тогда обработку задавать? Допустим есть несколько отверстий на разных поверхностях, добавить их в операцию и сгенерировать как есть, а cycle800 для каждой плоскости вставлять на станке?
Я проходил обучение ЕС лет 15 назад. Помнится, надо для каждой поверхности задавать систему координат и тогда цикл800 будет смещать и поворачивать обработку относительно главной СК.
Пробовал задавать плоскость обработки через индекс, но так же неправильно все. Попробую создать переменные и через них выводить в цикл, нужные мне значения. Это конечно не очень вариант, но для начала думаю может что то получиться. За литературу спасибо.
