Циклы синумерик
Артур52
Доброго времени суток, кто-нибудь, знает как можно со станка скачать циклы (например cycle86.spf) или там какая-то защита стоит, чтобы нельзя было так сделать?
12.04.2023 в 17:23, Артур52 сказал:
В последнее время при поставке станков начали шифровать иногда. Требования сохранения интеллектуальной собственности. В любом случае, можно поглядеть в циклах - всё там лежит на стойке. Если они зашифрованы, то Вам каракули откроются.
Как-то в Иркутском техникуме мне удалось качнуть циклы с 808d SL
Посмотри, подойдет ли тебе это:
PROC CYCLE86 (REAL RTP,REAL RFP,REAL SDIS,REAL DP,REAL DPR,REAL DTB,INT SDIR,REAL RPA,REAL RPO,REAL RPAP,REAL POSS) SAVE SBLOF DISPLOF
;VERSION: 04.01.15.00 Oct 11, 2007
;CHANGE : 05.03.08.00 May 05, 2000
;Ausbohren 2, Ausdrehen
DEF AXIS _X,_Y,_Z
DEF REAL HH2
DEF INT HH7
DEF INT _ABS=1,_ORD=2,_APP=3
IF $P_GG[6]==2
_ABS=3 _ORD=1 _APP=2
ENDIF
IF $P_GG[6]==3
_ABS=2 _ORD=3 _APP=1
ENDIF
IF (ISAXIS(_APP)==0) GOTOF FEHL2
IF HH7 GOTOF _MM1B
_Z=$P_AXN3
IF(ISAXIS(_ABS)==1)
_X=$P_AXN1
ENDIF
IF(ISAXIS(_ORD)==1)
_Y=$P_AXN2
ENDIF
DPR=ABS(DPR) SDIS=ABS(SDIS)
IF (SDIR==3)OR(SDIR==4) GOTOF _MM00
STOPRE
SETAL(61102)
RET
_MM00:IF DPR==0 GOTOF _MM1 IF RTP==RFP GOTOF FEHL1
HH2=RFP-((RTP-RFP)/ABS(RTP-RFP)*DPR)
IF DP==0 GOTOF _MM0 IF DP==HH2 GOTOF _MM1
N10 MELDUNG(1)
_MM0:DP=HH2
_MM1:HH2=RTP-RFP
IF RFP==DP GOTOF _MM2 IF HH2==0 GOTOF _MM1A IF HH2/ABS(HH2)<>(RFP-DP)/ABS(RFP-DP) GOTOF FEHL1
_MM1A:HH7=1
_MM1B:M=SDIR
SBLON
N1 G0 G64 G90 AX[_Z]=RFP+SDIS*(RFP-DP)/ABS(RFP-DP)
SBLOF
N2 G1 AX[_Z]=DP
N3 G4 F=DTB
N4 SPOS=POSS
IF(ISAXIS(_ABS)==1) AND (ISAXIS(_ORD)==1) AND (ISAXIS(_APP)==1)
N5 G91 G0 AX[_X]=RPA AX[_Y]=RPO AX[_Z]=RPAP
ELSE
IF(ISAXIS(_ABS)==1) AND (ISAXIS(_APP)==1)
N51 G91 G0 AX[_X]=RPA AX[_Z]=RPAP
ELSE
IF(ISAXIS(_ORD)==1) AND (ISAXIS(_APP)==1)
N52 G91 G0 AX[_Y]=RPO AX[_Z]=RPAP
ELSE
GOTOF FEHL2
ENDIF
ENDIF
ENDIF
N6 G90 G0 AX[_Z]=RFP+SDIS*(RFP-DP)/ABS(RFP-DP)
SBLON
N7 G91 AX[_X]=-RPA AX[_Y]=-RPO AX[_Z]=RTP-(RFP+SDIS*(RFP-DP)/ABS(RFP-DP))
ELSE
N71 G91 AX[_X]=-RPA AX[_Z]=RTP-(RFP+SDIS*(RFP-DP)/ABS(RFP-DP))
ELSE
N72 G91 AX[_Y]=-RPO AX[_Z]=RTP-(RFP+SDIS*(RFP-DP)/ABS(RFP-DP))
ENDIF
ENDIF
SBLOF
_MM2:MSG("")
RET
N20 FEHL1:STOPRE
SETAL(61101)
RET
N30 FEHL2:STOPRE
SETAL(61005)
RET
17.04.2023 в 12:35, Евгений_А сказал:
DEF AXIS _X,_Y,_Z
DEF REAL HH2
DEF INT HH7
IF $P_GG[6]==2
ENDIF
IF $P_GG[6]==3
ENDIF
IF HH7 GOTOF _MM1B
_Z=$P_AXN3
IF(ISAXIS(_ABS)==1)
_X=$P_AXN1
ENDIF
IF(ISAXIS(_ORD)==1)
_Y=$P_AXN2
ENDIF
STOPRE
SETAL(61102)
RET
N10 MELDUNG(1)
_MM0:DP=HH2
_MM1:HH2=RTP-RFP
_MM1A:HH7=1
_MM1B:M=SDIR
SBLON
SBLOF
N2 G1 AX[_Z]=DP
N3 G4 F=DTB
N4 SPOS=POSS
ELSE
ELSE
ELSE
GOTOF FEHL2
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SBLON
ELSE
ELSE
ENDIF
ENDIF
SBLOF
_MM2:MSG("")
RET
N20 FEHL1:STOPRE
SETAL(61101)
RET
N30 FEHL2:STOPRE
SETAL(61005)
RET
О, спасибо большое. А нету случайно ещё циклов? Желательно от cycle81.spf до cycle89..spf и cycle70.spf.
Поблагодарить можно "пальцем вверх" )) Конечно есть, этож я для примера выложил. Мне проще будет вам на почту скинуть...
13 часов назад, Евгений_А сказал:
khafizovartur102@gmail.com. В личку не получилось написать.
