CSoft
Московский государственный строительный университет (МГСУ) и АО «СиСофт Девелопмент» заключили соглашение о сотрудничестве в области систем автоматизированного проектирования.
Проректор по международному сотрудничеству, дополнительному профессиональному образованию и стратегическому планированию, профессор В.В. Галишникова и исполнительный директор АО «СиСофт Девелопмент» М.Е. Бочаров обмениваются сертификатами
Чрезвычайно перспективное направление в развитии строительной отрасли – информационное моделирование – пока внедряется в практику достаточно медленно. Сказывается дефицит обученных инженерных кадров на местах, а эпоха интенсивной цифровизации строительства требует от будущих и действующих специалистов соответствующей подготовки и переподготовки.
Участники соглашения выразили уверенность в том, что объединение усилий главного строительного вуза страны и ведущего отечественного разработчика профильного ПО позволит повысить уровень профессиональных компетенций преподавателей, студентов и аспирантов НИУ МГСУ, тем самым укрепляя фундамент для перехода строительной сферы страны на новый качественный уровень.
Перечень направлений, охватываемых рамками соглашения:
  • управление объектом капитального строительства на основе CADLib Модель и Архив;
  • строительные решения в Model Studio CS;
  • проектные решения в области отопления и вентиляции в Model Studio CS;
  • проектные решения для водоснабжения и канализации в Model Studio CS;
  • проектирование трубопроводов в Model Studio CS;
  • проектирование кабельных конструкций в Model Studio CS;
  • создание электротехнических схем в Model Studio CS;
  • выполнение электротехнических расчетов в EnergyCS.
«Подписание соглашения о сотрудничестве между нашей компанией и ведущим строительным вузом страны взаимовыгодно. Благодаря этому союзу мы обретаем уверенность, что в компанию завтра придут хорошо подготовленные кадры для внедрения и развития информационного моделирования в строительстве, а это – первостепенная задача. Вуз же получит возможность обучать на месте перспективному ПО не только студентов, но и преподавателей, аспирантов, которые выйдут из стен альма-матер не только профессионально подготовленными специалистами, но и самыми востребованными, конкурентоспособными кадрами. Там, где их сверстников еще долго будут учить на местах азам ПО, эти молодые люди сразу включатся в работу, и, конечно же, работодатель с удовольствием отдаст им предпочтение», – отметил заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.
«Мы очень рады, что на базе нашего университета появится серьезная возможность дополнительного образования по использованию информационной модели при строительстве объектов. Наш вуз придерживается лучших традиций классической школы высшего образования, но всегда перспективно не только идти в ногу со временем, но и на шаг опережать образовательный прогресс. Именно таким шагом в нашем университете станут результаты сотрудничества с АО «СиСофт Девелопмент». Преподаватели повысят свою квалификацию, аспиранты будут готовы обеспечить кадрами для преподавания модели будущего строительства в других вузах, студенты получат ценные знания в рамках своих обязательных программ. Мы очень благодарны компании «СиСофт Девелопмент» и уверены, что совместно достигнем больших и лучших результатов в своей работе», – прокомментировала проректор по международному сотрудничеству, дополнительному профессиональному образованию и стратегическому планированию МГСУ, профессор Вера Галишникова.
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
