Заметание объёма в NX
vedzevul
vedzevul
Здравствуйте! Хотел бы узнать тонкости и ограничения команды "Заметание объёма". Опыт работы с этой командой был в основном при построении винтовой канавки сверла, где тело инструмента (цилиндр со скраглением на конце) было расположено перпендикулярно оси сверла, с траекторей движения по спирали из центра головки инструмента. Всё получалось, почти без особых проблем.
Сейчас нужно вырезать канавку по спирали, но уже шлифовальным кругом, с произвольным можно сказать расположением, так как нужно мне. Построить это заметание у меня получалось, просто иногда когда я поворачивал круг под другим углом или спирали поворачивал относительно оси, начинало выдавать ошибку. Поэтому я хотел узнать, какие условия надо обязательно соблюдать при использовании этой команды и какие есть ограничения.
В справочной информации по NX, я почитал основные условия, что должно быть тело вращения, без отвесрстий и ось инструмента должны пересекаться с траекторией инструмента (хотя это как я понял не всегда важно, на фото в ссылке спираль не лежит на оси, но возможно теоретически она её пересекает и NX  это  понимает)
В ссылке фото приозвольного построения канавки. В одном случае она строится, в другом (при повороте тела инструмента на определённый угол) уже выдаёт ошибку.
https://drive.google.com/folderview?id=1OKUkSQiVE8sRS1RaH5s5TsufGm3Yi3F9
И ещё такой вопрос, заметание тела и заметание сечения этого тела вдоль направляющей идентичны? Просто такое ощущение что заметание сечением создаёт искажения
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
