Okuma OSP-P200L
remonter
Здравствуйте! Имеем станок Okuma 2SP-150 c ЧПУ OSP-P200L CE. Вышел из строя двигатель оси X правой стороны. Соотвествующий двухосевой привод исправен. Проверили, подключив исправный двигатель. Ошибки отсутствуют. Двигатель использовали с этого же станка, от манипулятора-загрузчика. Возможно ли исключить ось, с который снят двигатель из конфигурации станка. Спасибо.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
