Контакт 2 тел + перенос тепла
bubblyk
Коллеги, приветствую!
Помогите новичку в контактных задач в Ansys Mechanical APDL смоделировать соприкосновение двух неоднородных по температуре полусфер.
Буду благодарен за методическую поддержку и указания "как сделать".
Для упрощения:
1 контакт тел - упругий ;
2 материал полусфер одинаковый;
3 состояние тел - стационарное.
Насколько мне видится, когда решена мех. задача и получены перемещения в узлах КЭ, нужно
- перестроить сетку по координатам узлов (X+UX; Y+UY; Z+UZ);
- сделать merge'инг узлов;
- запустить на расчет задачу с тепловыми ГУ.
Возможно, есть способ проще, но у меня нет опыта.
Код приложил.
*SET,	PI,	ACOS(-1)
*SET,	R_SMALL,	45.0E-3	! м
*SET,	R_BIG,		50.0E-3	! м
*SET,	D_GAP,		0.50E-3	! м
/PREP7
		/PNUM,	KP,	1
		/PNUM,	LINE,	1
		K,	1,	0.0,	0.0,	0.0
		K,	2,	R_SMALL,	0.0,	0.0
		K,	3,	R_BIG,	0.0,	0.0
		K,	4,	0.0,	R_SMALL,	0.0
		K,	5,	0.0,	R_BIG,	0.0
		K,	6,	R_SMALL*COS(80*PI/180),	R_SMALL*SIN(80*PI/180),	0.0		!	моделирование контактной зоны на полусфере на угле 10о
		K,	7,	R_BIG*COS(80*PI/180),	R_BIG*SIN(80*PI/180),	0.0		!	моделирование контактной зоны на полусфере на угле 10о
!!! ПОСТРОЕНИЕ ПОЛУСФЕРЫ С КОНТАКТНОЙ ЗОНОЙ
		LSTR,	2,	3
		LARC,	3,	7,	1,	R_BIG
		LARC,	7,	5,	1,	R_BIG
		LSTR,	5,	4
		LARC,	4,	6,	1,	R_SMALL
		LARC,	6,	2,	1,	R_SMALL
		LSTR,	7,	6
		LSTR,	1,	2
		LSTR,	1,	4
		LSEL,	S,	RADIUS,,	R_SMALL,	R_SMALL		! БЛОК ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА МАЛОЙ 1/4 ОКРУЖНОСТИ СФЕРЫ
		LSEL,	R,	LOC,	Y,	0.0E,	R_BIG			! ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДАЛЕЕ РЕГУЛЯРНОЙ СЕТКИ
		LCOMB,	ALL,,	KEEP							!
!!! ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИНИЙ В КОМПОНЕНТЫ (ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ)
		LSEL,	S,	LENGTH,,	R_SMALL,	R_SMALL
		LSEL,	A,	LENGTH,,	1/2*PI*R_SMALL,	1/2*PI*R_SMALL
		CM,	CYLINDR_LINE,	LINE
		CSYS,	1
		LSEL,	S,	LOC,	Y,	0.0,	80.0
		LSEL,	U,	LENGTH,,	1/2*PI*R_SMALL,	1/2*PI*R_SMALL
		LSEL,	U,	LENGTH,,	R_SMALL,	R_SMALL
		CM,	NO_CONTACT_LINE,	LINE
		CSYS,	1
		LSEL,	S,	LOC,	Y,	80.0,	90.0
		CM,	CONTACT_LINE,	LINE
!!! ПОСТРОЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПОЛУСФЕРЫ И ЗАДАНИЕ АТРИБУТОВ МАТЕРИАЛОВ И ТИПОВ КЭ
		CMSEL,	S,	CYLINDR_LINE,	LINE
		AL,	ALL
		AATT,	1,,	1,,
		CMSEL,	S,	NO_CONTACT_LINE,	LINE
		AL,	ALL
		AATT,	2,,	1,,
		CMSEL,	S,	CONTACT_LINE,	LINE
		AL,	ALL
		AATT,	2,,	1,,
		WPOFFS,	0.0,	R_BIG+D_GAP,	0.0			! ПЕРЕНОС ЛСК НА ОСЬ СИММЕТРИИ ПО Y
		WPSTYL,	DEFA
		ALLSEL,	ALL
		AGLUE,	ALL		! СЦЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНФОРМНОЙ СЕТКИ (ДАЛЕЕ)
		NUMCMP,	AREA
!!! РАЗБИЕНИЕ ЛИНИЙ ПОЛУСФЕРЫ С КОНТАКТНОЙ ЗОНОЙ
		LSEL,	S,	LENGTH,,	R_BIG-R_SMALL,	R_BIG-R_SMALL
		LESIZE,	ALL,,,	10,	1.0,,,,
		LESIZE,	ALL,,,	30,	1.0,,,,
		CSYS,	1
		LSEL,	U,	LOC,	Y,	90.0,	90.0
		LESIZE,	ALL,,,	3,	1.0,,,,
		LESIZE,	ALL,,,	27,	1.0,,,,
!!! ЗАДАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
		MPTEMP,,,,,,,,
		MPTEMP,1,0
		MPDATA,	EX,		1,	,	2.1E11 	! МОДУЛЬ ЮНГА, Па
		MPDATA,	PRXY,	1,	,	0.30 	! КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА
		MPDATA,	KXX,	1,	,	20.0	! КОЭФ. ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, Вт/(м*К)
!!! ВЫБОР ТИПА КЭ ДЛЯ СОПРЯЖЕННОГО (THERMAL-STRUCT) АНАЛИЗА
		ET,	1,	PLANE223,	11
			KEYOPT,	1,	1,	11
			KEYOPT,	1,	2,	0
			KEYOPT,	1,	3,	1
			KEYOPT,	1,	4,	0
			KEYOPT,	1,	9,	0
			KEYOPT,	1,	10,	0
!!! ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ КЭ
		MSHAPE,	0,	2D
		MSHKEY,	2			! ПОСТРОЕНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ СЕТКИ ГДЕ ВОЗМОЖНО, ИНАЧЕ - СВОБОДНАЯ
		AMESH,	ALL
!!! ОТРАЖЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛУСФЕРЫ И КЭ СЕТКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ СИММЕТРИ ПО Y
		CSYS,	0
		CSYS,	4
		ARSYM,	Y,	ALL,,,	,,	0
		ALLSEL,ALL
!!! ЗАДАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ TARGE169 И CONTA172 В GUI (С ПОМОЩЬЮ МЕНЕДЖЕРА КОНТАКТОВ)
		CM,	_NODECM,	NODE
		CM,	_ELEMCM,	ELEM
		CM,	_KPCM,		KP
		CM,	_LINECM,	LINE
		CM,	_AREACM,	AREA
		CM,	_VOLUCM,	VOLU
		!	/GSAV,CWZ,GSAV,,TEMP
		MP,	MU,	1,	! КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (1.0 - ЖЕСТКАЯ СЦЕПКА, 0.0 - АБСОЛЮТНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ)
		MAT,	1
		R,		3
		REAL,	3
		ET,	2,	TARGE169
		ET,	3,	CONTA172
		KEYOPT,	3,	1,	1		! DOF: UX, UY, TEMP
		KEYOPT,	3,	9,	0		! INITIAL PENETRATION/GAP: 0 - ВКЛЮЧЕНО
		KEYOPT,	3,	2,	0		! Contact algorithm: Augmented Lagrangian (default)
		KEYOPT,	3,	10,	2   	! CONTACT STIFFNESS UPDATE: 1 - НА КАЖДОМ ШАГЕ ПО НАГРУЗКЕ, 2 - НА КАЖДОЙ ИТЕРАЦИИ
		!!! КОМАНДЕ R СООТВЕТСТВУЕТ ПОСЛЕДНИЙ ОБОЗНАЧЕННЫЙ/ВЫБРАННЫЙ КЭ, ТО ЕСТЬ CONTA172	!!!
		R,	3,					! НАБОР 3 РЕАЛЬНЫХ КОНСТАНТ - С 1-ОЙ ПО 6-УЮ
		RMORE,  				! НАБОР 3 РЕАЛЬНЫХ КОНСТАНТ - С 7-ОЙ ПО 12-УЮ
		RMORE,,0				! НАБОР 3 РЕАЛЬНЫХ КОНСТАНТ - С 13-ОЙ ПО 14-УЮ
		RMORE,0 				! НАБОР 3 РЕАЛЬНЫХ КОНСТАНТ - 15-АЯ
!1	2	3	 4		5		6	 7		8		9	  10	11	  12	13	14	  15	16	 17		18	 19		20	 21	  22	23	24		25		26	27	  28	29	 30	 	31		32
!R1, R2, FKN, FTOLN, ICONT, PINB, PMAX, PMIN, TAUMAX, CNOF, FKOP, FKT, COHE, TCC, FHTG, SBCT, RDVF, FWGT, ECC, FHEG, FACT, DC, SLTO, TNOP, TOLS, , PPCN, FPAT, COR, STRM, FDMN, FDMT, , , TBND
		! GENERATE THE TARGET SURFACE
		LSEL,S,,,3
		CM,_TARGET,LINE
		TYPE,2
		NSLL,S,1
		ESLN,S,0
		ESURF
		CMSEL,S,_ELEMCM
		! GENERATE THE CONTACT SURFACE
		LSEL,S,,,14
		CM,_CONTACT,LINE
		TYPE,3
		NSLL,S,1
		ESLN,S,0
		ESURF
		ALLSEL
		ESEL,ALL
		ESEL,S,TYPE,,2
		ESEL,A,TYPE,,3
		ESEL,R,REAL,,3
		/PSYMB,ESYS,1
		/PNUM,TYPE,1
		/NUM,1
		EPLOT
		ESEL,ALL
		ESEL,S,TYPE,,2
		ESEL,A,TYPE,,3
		ESEL,R,REAL,,3
		CMSEL,A,_NODECM
		CMDEL,_NODECM
		CMSEL,A,_ELEMCM
		CMDEL,_ELEMCM
		CMSEL,S,_KPCM
		CMDEL,_KPCM
		CMSEL,S,_LINECM
		CMDEL,_LINECM
		CMSEL,S,_AREACM
		CMDEL,_AREACM
		CMSEL,S,_VOLUCM
		CMDEL,_VOLUCM
		/GRES,CWZ,GSAV
		CMDEL,_TARGET
		CMDEL,_CONTACT
		/MREP,EPLOT
		/AUTO,1
		/REP,FAST
		LSEL,	S,	LOC,	X,	0.0,	0.0
		NSLL,	S,	1
		D,	ALL,	UX,	0.0
		WPSTYL,	DEFA
		LSEL,	S,	LOC,	Y,	0.0,	0.0
		NSLL,	S,	1
		D,	ALL,	UY,	0.0
		D,	ALL,	TEMP,	300
		LSEL,	S,	LOC,	Y,	2*(R_BIG+D_GAP),	2*(R_BIG+D_GAP)
		NSLL,	S,	1
		D,	ALL,	TEMP,	100
		ALLSEL,	ALL
FINISH
/SOLU
		NLGEOM,	ON
		CSYS,	0
		NSLL,	S,	1
		D,	ALL,	UY,	-1.2E-3,	-1.2E-3
		ALLSEL,	ALL
		SOLVE
		OUTRES,	ALL,	ALL
		NSLL,	S,	1
		DDELE,	ALL,	UY,,,	OFF								! DDELE, NODE, LAB, NEND, NINC, RKEY
		NSLL,	S,	1
		SF,	ALL,	PRES,	1.0E9	!,	1.0E8
		ALLSEL,	ALL
		NSUBST,	10
		SOLVE
FINISH
/POST1
	SET,	LAST
	PLDISP,	2
	PLNSOL,	TEMP,,	2,,
soklakov
11.04.2023 в 12:49, bubblyk сказал:
Вряд ли сначала "механическая".
У вас два шага нагрузки.
1. Приложение температуры. В результате обе полусферы как-то напряжены градиентом температур. И вот эти вот напряжённые сферы идут на второй шаг.
2. Собственно контакт в результате сближения преднапряженных сфер.
Вот если бы температура менялась в ходе контакта, к примеру этот контакт обеспечивал бы передачу тепла от горячей сферы к холодной... Тогда бы нужна была full-coupled задача, с одновременным решением тепла и механики. Но кажется у вас пока попроще.
П.с.
В workbench mechanical эта задача будет проще.
  • 4 weeks later...
Bonus
То что Вы описали это мультифизичная задача. Задача определения распространения температуры это тепловая задача и тепловой решатель. Может быть как статической так и переходной. Задача определения перемещений и напряжений и деформация упругого тела с формированием пятна контакта это структурная задача (прочностной решатель). Мультифизичная задача это решаются две задачи и параллельно переносятся данные из одного решателья в другой.
Для простоты решите отдельно тепловую задачу с примерным пятном контакта, контакт бондет с коэффициентом теплопередачи. Далее перекидываете распределения поля температуры в структуру и там решаете с нелинейным контактом и смотрите как у вы угадали с пятном контакта, можете откорректировать его на первом шаге. Либо читайте сразу как считать в связке мультифизичную задачу.
Но там еще куча моментов которые надо будет почитать, например как задать конвекцию на внешних поверхностях.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
