Ведущий инженер-конструктор / Зам. главного конструктора (г.Санкт-Петербург)
Завод дозировочной техники «Ареопаг» - Лидер российского насосостроения в области специализированных объемных насосов. Компания полного цикла: разработка, постановка на производство, изготовление, продажи, сервис. Своя опытная испытательная база, производство полного цикла, сервисная служба. Полностью компьютеризированные процессы проектирования и поддержания жизненного цикла изделий. При поддержке крупных заказчиков – Газпром, Роснефть, Газпромнефть, Росатом и др. участвуем в программе импортозамещения.
Заработная плата от 150 000р. на руки
Полный день,полная занятость
не удаленка!
Обязанности:
- Конструирование насосных агрегатов и сопутствующих изделий от технического задания до выпуска
- Разработка и постановка на производство, вывод в серию новой конструкции насосов
- Разработка габаритных, деталировочных чертежей и спецификаций
- Контроль изготовления механизмов и узлов на производстве
- Разработка 3D моделей в РТС Creo
Требования:
- Высшее техническое образование по профилю деятельности (гидравлика, механика)
- Опыт работы с PTC Creo и PTC Windchill будет преимуществом
- Опыт разработки насосного оборудования
- Знание современных 3D САПР
- Знание ЕСКД
Условия:
- Оформление по ТК РФ, официальная "белая" заработная плата, система премирования
- Программа поддержки ЗОЖ:  спортивная секция по волейболу
- Повышение квалификации и обучение: English, профильные курсы
- Отличные условия труда, современный офис , велопарковка
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании
- Перспективы профессионального и карьерного роста
- Заработная плата по результатам собеседования
- 10 мин. пешком от метро Старая Деревня
- Рабочий день с 8-15 до 17-00, 5/2
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
