Ведущий конструктор / Инженер-конструктор 1 категории (г.Санкт-Петербург)
Irinaya
Завод дозировочной техники «Ареопаг» - Лидер российского насосостроения в области специализированных объемных насосов. Компания полного цикла: разработка, постановка на производство, изготовление, продажи, сервис. Своя опытная испытательная база, производство полного цикла, сервисная служба. Полностью компьютеризированные процессы проектирования и поддержания жизненного цикла изделий. При поддержке крупных заказчиков – Газпром, Роснефть, Газпромнефть, Росатом и др. участвуем в программе импортозамещения.
Заработная плата от 125 000 до 150 000 руб. на руки
Полная занятость, полный день
не удаленка!
Обязанности:
- Конструирование блоков и других сопутствующих изделий от технического задания до изделия
- Разработка габаритных, деталировочных чертежей и спецификаций
- Ведение проекта до передачи в серийное производство
- Разработка 3D моделей в РТС Creo
Требования:
- Опыт работы с расчетными программными продуктами и PDM системами будет Вашим преимуществом
- Желание расти и развиваться, достигать результатов в команде единомышленников
- Знание PTC Windchill и PTC Creo Parametric (будет преимуществом)
- Владение САПР (Компас,AutoCAD,Solidworks, t-flex, catia и т.д.)
- Высшее техническое образование по профилю деятельности
- Опыт работы с гидравликой и (или) механикой обязателен
Условия:
- Оформление по ТК РФ, официальная "белая" заработная плата,система премирования
- Программа поддержки ЗОЖ:спортивная секция по пляжному волейболу
- Повышение квалификации и обучение: English, профильные курсы
- Отличные условия труда, современный офис , велопарковка
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании
- Перспективы профессионального и карьерного роста
- 10 мин. пешком от метро Старая Деревня
- Рабочий день с 8-15 до 17-00, 5/2
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
