Инженер - конструктор 2 и 3 категории (г.Санкт-Петербург)
Irinaya
Завод дозировочной техники «Ареопаг» - Лидер российского насосостроения в области специализированных объемных насосов. Компания полного цикла: разработка, постановка на производство, изготовление, продажи, сервис. Своя опытная испытательная база, производство полного цикла, сервисная служба. Полностью компьютеризированные процессы проектирования и поддержания жизненного цикла изделий. При поддержке крупных заказчиков – Газпром, Роснефть, Газпромнефть, Росатом и др. участвуем в программе импортозамещения.
Заработная плата от 75 000 до 100 000 руб. на руки
Полный день,полная занятость
не удаленка!
Обязанности:
- Конструирование блоков и других сопутствующих изделий от технического задания до изделия
- Разработка габаритных, деталировочных чертежей и спецификаций
- Ведение проекта до передачи в серийное производство
- Разработка 3D моделей в РТС Creo
Требования:
- Опыт работы с расчетными программными продуктами и PDM системами будет Вашим преимуществом
- Желание расти и развиваться, достигать результатов в команде единомышленников
- Высшее техническое образование по профилю деятельности
- Опыт работы с гидравликой и (или) механикой обязателен
- Знание PTC Windchill и PTC Creo Parametric
Условия:
- Оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата, система премирования
- Программа поддержки ЗОЖ: спортивная секция по пляжному волейболу
- Рассматриваем кандидатов, из других городов, готовых переехать!
- Повышение квалификации и обучение: English, профильные курсы
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании
- Перспективы профессионального и карьерного роста
- Заработная плата по результатам собеседования
- 10 мин. пешком от метро Старая Деревня
- Рабочий день с 8-15 до 17-00, 5/2
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
