Производительность при генерации траектории
Denya101
Denya101
Доброго времени. При многоосевой обработке, время генерации траектории бывает занимает несколько часов. Процессор в это время загружается на 15-20%, оперативка примерно 45%. Обрабатывал сквозные пазы (27шт) несколькими проходами по глубине на цилиндрической поверхности. Допуски использовал 0.001, максимальное значение шага вдоль строчки 0.1мм. Шаг по глубине 0.3мм, общая глубина 3мм. Стратегия - Профиль по контуру. Время генерации было почти 2 часа. Это нормально что компьютер так долго генерирует?
(Core i7-5820K, 16гб оперативки, Nvidia Geforce GTX 970)
propellerhead1
Насколько я знаю, NX при таких задачах использует одно ядро даже в многоядерных системах....Я тоже со своим i9 недоумеваю, когда приходится ждать по несколько часов выполнения какой-нибудь операции(например создание базового вида в модуле черчения , из какой-нибудь сложной сборки)....смотрю в диспетчере задач на свои 14 ядер и плачу...работает одно..image.png
5axisCNC
У меня скромнее i5, пробуйте параллельную генерацию сразу нескольких операции, у меня тогда грузит под завязку. А так да, печаль беда, пятиосевую приходится ждать долго... Ну или ставлю параллельную генерацию и контроль зарезов или пока считается создаю новую операцию и прочее
Edited by 5axisCNC
Denya101
Печально. Я по началу думал у начальства просить компьютер помощнее, но выходит что это не поможет.
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
