Открывание и закрывание документов Компас v21 через API
Добрый день!
Компас 21.0.6.
Код
private const string _progId = "Kompas.Application.5";
private static KompasObject _kompas5;
_kompas5 = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject(_progId) as KompasObject;
private static IApplication _kompas7;
_kompas7 = _kompas5.ksGetApplication7() as IApplication;
private IKompasDocument doc = _kompas7.ActiveDocument;
doc = _kompas7.Documents.Open(fileName, true, false); //Открываю другой документ
//В Компасе открыто два документа
//_kompas7.Documents.Count здесь показывает 2 документа
doc.Close(DocumentCloseOptions.kdSaveChanges);
//В Компасе открыт один документ
//Но _kompas7.Documents.Count здесь все еще показывает 2 документа
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(doc);
Т.е. ссылка на второй документ есть, а данных там нет. Получаю исключение при обращении по этой ссылке.
В компасе 19 и 20 все вышеописанные действия выполняются без ошибок.
Что не так?
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
