МСК Инженер-технолог (программсит ЧПУ)
Уважаемые коллеги на нашем предприятии идет расширение производственных мощностей, поставка нового оборудования: токарно-фрезерные, фрезерные 4х и 5 осевые, электроэрозионные и 2 многоцелевых станка. Оборудование со стойками Фанук и китайский аналог сименса. Из старого оборудования у нас много стоек хайды. САМ работаем в CreoParametric, на старое оборудование посты написаны, посты на новые станки включены в поставку, обучение на оборудование включено с отработкой тестовых деталей, обучение Creo так же включено. Расширение на уже отработанные серийные детали. Профессионализм и хороший опыт на данном оборудовании большой плюс к ЗП).
НПО ОРИОН
Москва, Косинская д.9 и Плеханова д.2 (две площадки)
обязанности:
    - на разовые заказы: проработка маршрута с кратким описанием, межоперационные эскизы, программа с отработкой. Инструкции, карты наладки и др...
    - на серийные детали: написание программ с отработкой и составлением карты наладки;
Образование высшее обязательно! Гражданство РФ обязательно!
Условия: рабочий день 8:00 - 16:30, можно выходить по субботам для подработки, зарплатный проект от новикомбанка с очень выгодными условиями по кредитам! Что касается ЗП то у нас от 85.000 до 170.000, все зависит от вашей категории в трудовой и от вашего опыта работы, бронь.
Прошу предварительно писать в мессенджеры мне.
С уважением Александр +79999861560
  • 4 weeks later...
      Внешнюю пластину вверх по Х, что бы можно было делать коррекцию на диаметр. В офсете прописать значение Х при котором оправка стоит точно по центру шпинделя и замерить длину инструмента. Потом пробное сверление с замером диаметра и если надо скорректировать Х в плюс. Этими сверла и можно сверлить немного большие отверстия чем на них указано, но не стоит увлекатся, так же я использую их иногда как черновой расточной.
      А есть ли смысл? Чем i_maсhining лучше адаптива?
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
