нужна помощь sinumerik 828d
Есть механический зажим для прутков и есть одна проблема станок не едет при разжиме патрона так как видит деталь не зажата можно ли как нибудь это обойти, программно или еще как?
Изменено пользователем Vl4d
  • Vl4d изменил заголовок на нужна помощь sinumerik 828d
Модель станка надо говорить, а не  только ЧПУ. И подробно объяснить, что вам не нравится, пока у вас разговор самого с собой.
Что значит "не едет"? В каком режиме, какие еще условия при этом? Не стесняйтесь, чем больше из себя выдавите, тем понятнее будет ваша проблема.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
То есть срабатывает датчик что деталь не зажата в режиме авто, барпуллер не вытягивает пруток на заданную длину
10.04.2023 в 12:47, Vl4d сказал:
А вчера вытягивал ?
11.04.2023 в 20:45, andrey2147 сказал:
А вчера вытягивал ?
Нет просто хотим попробовать
тоесть он подъезжает зажимает пруток (на зажатом патроне)
(М48) разжимает патрон и что бы выйти на заданную длину по программе к примеру G0 Z10 он не едет так как пишет патрон разжат
2 минуты назад, Vl4d сказал:
В логику надо смотреть и если там не предусмотрено разрешение движения осей с разжатым патроном, то дописывать условия
36 минут назад, boomeeeer сказал:
Должна быть функция М на разрешение движения
В книге даже М47 М48 нету
9 часов назад, Vl4d сказал:
Раз в книге ничего нет, то в логике будет видно есть ли какая-либо функция на разрешение и какая или она там вообще не прописана.
13 часов назад, Vl4d сказал:
Сами примастычили барпулер?
Специалист на месте нужен в виде электронщика.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
