Продам грибковые фрезы (пазовые;Т-образные). Со вставками и полностью твд
Есть в наличии грибковые фрезы концевик HSS вставки режущие впаянные твердый сплав и полностью твердосплавные:
Наличие:
ф16х2 -4 шт
ф20х3 -1 шт.
ф12х2 -4шт.
ф12х3 -1шт.
Ф10х1.5H*75L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Ф10х1.0H*75L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Ф12х2.0H*60L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Ф8х1.0H*60L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Пазовая фреза. ЧПУ станки. Металлообработка. Универсальные станки. . Спб. Доставкой тоже отправлю.
ф16х2 -2 шт 1500р
ф20х3 -1 шт. 1500р
ф12х2 -1шт. 1000р
ф12х3 -1шт. 1000р
Ф12х6 -2шт. 1200р
Ф18х6 -2шт. 1200р.
Ф30х2 -2шт. 1200р
Ф30х3 -2шт 1200р
Ф12х2.0H*60L*4F -1шт. -4000р полностью твердосплавная фреза с покрытием.
Ф10х1.5H*75L*4F -1шт. -3000р полностью твердосплавная фреза с покрытием.
Ф10х1.0H*75L*4F -2шт. -3000р полностью твердосплавная фреза с покрытием.
Ф8х1.0H*60L*4F -3шт. -2500р полностью твердосплавная фреза с покрытием.!!!
Ф6х1.0H*50L*4F -3шт. -2000р полностью твердосплавная фреза с покрытием.
Изменено пользователем Nalad4eG
Большинство позиций у Вас дороже, чем на али. Брал недавно такие. Если только у кого-то сроки горят и ждать из Китая невмоготу.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
