Продам грибковые фрезы (пазовые;Т-образные). Со вставками и полностью твд
Nalad4eG
Есть в наличии грибковые фрезы концевик HSS вставки режущие впаянные твердый сплав и полностью твердосплавные:
Наличие:
ф16х2 -4 шт
ф20х3 -1 шт.
ф12х2 -4шт.
ф12х3 -1шт.
Ф10х1.5H*75L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Ф10х1.0H*75L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Ф12х2.0H*60L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Ф8х1.0H*60L*4F -1шт. - полностью твердосплавная фреза м покрытием.
Пазовая фреза. ЧПУ станки. Металлообработка. Универсальные станки. . Спб. Доставкой тоже отправлю.
    • wega7777
      Вот может чем поможетCalibrating the Q-Setter on PUMA Turning Centers.pdf
      Нашел у себя талмуд по Ренишау, цикла этого, правда, там нет, но хотя бы что-то полезное будет? Циклы измерения детали Fanuc.PDF
      А если галку убрать эту? Обновить звпо? Да, но вылет регулируемый, не громоздкий, не тяжелый, повторюсь подлезть только с ним получается в узкие места
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
