Горячие клавиши в NX, настройка системных горячих клавиш
Honey Badger
Honey Badger
Приветствую всех! В NX есть возможность настройки горячих клавиш для многих команд, однако ряд клавиш в числе доступных для настройки отсутствует. В частности, отсутствуют самые, на мой взгляд, важные кнопки - кнопки мышки, и в частности колесо. Недавно, поработав в NX на протяжении полутора месяцев по 10 часов в день, к концу этого срока правая рука болела так, как будто у меня во время работы в ней была не мышка, а пудовая гиря. Вызывает эти последствия в основном одна процедура - вращение модели, которая осуществляется при нажатом колесе мышки. Даже в Компас 3д разработчики уже поняли, что вращение на колесо это плохая идея, и перенесли функцию вращения на правую кнопку. В NX же все по старому. Зато вовсю продаются "специальные" трехкнопочные мышки, где средняя кнопка выполняет роль нажатого колеса. При этом настроек, которыми можно было бы переназначить кнопки мышки в программе я не нашел, хотя облазил все что только смог по нескольку раз. Но где-то же они должны быть? Прошу помочь и подсказать, если знаете. Заранее спасибо!
P.S. Костылей с переназначением кнопок внешним ПО прошу не предлагать. Пробовал несколько таких программ - дико не удобно.
5axisCNC
Можно вращать модель левой кнопкой мыши предварительно использовав комбинацию Ctrl+R.
пысы давно работаю в NX рука не болит, может сильно давите на среднюю кнопу?
tm-ares
Дело в том, что по умолчанию на правую кнопку мыши уже назначены функции (и на короткое нажатие, и на длинное). Получается, что их тоже надо переопределять. Если вам так уж необходимо, то в NX есть команда Вращение (F7) (тоже, что предложил предыдущий оратор). После нажатия F7 можно вращать либо через MВ1, либо через МВ2. Как обходной вариант решения проблемы "пудовой гири".
Honey Badger
11 часов назад, 5axisCNC сказал:
8 часов назад, tm-ares сказал:
Спасибо за ответы! Тут не во мне дело, просто мышки все разные (имею большое количество разных, есть с чем сравнивать). Где-то колесо нажимается легко, где-то очень туго. За последние дни, пока экспериментировал с программой, заметил, что и сама форма мышки тоже оказывает большое влияние на то, будет рука болеть или нет. Для себя определился, что лучше всего работать на эргономичной мышке.
Комбинации я знаю, но они требуют постоянного участия левой руки, на расслабоне не порисуешь. Я нашел для себя приемлемый вариант - программка X-mouse button control. Достаточно сложная, поэтому сначала посчитал ее непригодной для моих задач. Но вчера наконец удалось разобраться.
В общем, настроил так, что при быстром клике на правую кнопку она работает как правый клик и вызывает контекстное меню. При нажатии и удержании дольше 100мс - работает как зажатая средняя кнопка до момента, пока не будет отпущена. Ну а видами модели (закрашенный, каркасный и т.п) управляю комбинацией клавиш левая+правая. Все эти нехитрые настройки находятся в специальном профиле под NX и действуют только пока окно программы активно. Можно даже настроить переопределение не только для конкретной проги, но даже для определенной части окна этой проги. В общем, то что нужно.
Функции мышки в NX зашиты, видимо, очень глубоко, не копаясь в системных файлах их не переопределить.
  • 11 months later...
Ander
У меня мышка логитеч маратон705. Среднюю кнопку назначаю на левый скролинг(сдвиг колёсика влево). Ну очень хорошо....
  • 3 weeks later...
Genesix
У меня в один день начал болеть сустав большого пальца... Я подумал что это уже чрезчур и купил мышь cadmouse от 3d connexion и уже 2 года рука чувствует себяв порядке. Да, мышь дорогая, но оно того стоит
grOOmi
Давно использую Logitech G600 и только их. В ПО для мышки есть возможность настройки сочетаний клавиш и привязки к конкретному приложению.
  • 1 month later...
alexashh
Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку.
Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
      А через Синумерик оперейт почему не получается параметрировать?
      Посмотрите тип энкодера магазина, абсолютный или инкрементный. Смотреть в осевых параметрах, 30200 и 30240. Количество датчиков и тип. Если абсолютный, то 30240 = 4. Если инкрементный, то 1. Потом посмотрите, является ли ось магазина индексной. Номер параметра не помню.  Вам надо убрать индексность, вставить в первое гнездо оправку, выкатать  точку смены индикатором, двигая ось. Потом обнулить её через параметр 34210 или 34090, смотря какой там энкодер.  Потом снова включить индексность оси. Всё очень просто, на полчаса работы. Справитесь? А ещё посмотрите муфту на двигателе цепи магазина, не ослаблена ли.
      если дробить очень мелко у станка появится тримминг связанный с точностью позиционирования и разгоном торможением. Поэтому Фанук имеет программные продукты для корректировки программы выданной постом и подгонки траектории к более реальной
    • Mizaz
      Добрый день.  Ищу оптимальный вариант ноутбука для САПР и особенно для Солида и Автокада. Бывают как мелкие, так и крупные сборки на несколько тысяч компонентов. Порекомендовали Lеnovо ThinkPаd P53. Lenоvo ThinkPad P53 Full-HD 1920x1080 IPS intеl i9-9880Н 16-ядер  2.3Ghz 32Gb RAM 512SSD М2 NVМе 8Gb NVIDIA Quadro RTX 4000 Подойдет?
      Можно мне объяснить, откуда вообще в этой задаче появилась динамик/модальник/гармоник и п.х. ?
      Сделал такую модель. Длины сторон одинаковые и равны 100 мм, сечение - квадрат со сторонами 10х10 мм. Сталь. Усилия по 1000 Н с каждой стороны, т.е. неуравновешенный момент получается равным 100 Н.м. Использовал балочную модель на 150 конечных элементов.   В общем, как обычно, вы оказались правы! Во временной области в обычном Transient Structural в Ансис или в Simulation Nonlinear dynamics ничего не получается решить. Солвер валится. Если приложить перемещения вместо сил и контролировать реакции, то посчитает, конечно... но вот с силами никак. А вот Transient Structural на основе Modal отлично считает, если исключить моды твёрдого тела! Получил схожие результаты в Ансис и Солидворкс Симулейшн в модуле линейного динамического анализа.
      Статью нашёл https://www.researchgate.net/publication/317611185_Multi-axis_synchronous_interpolation_feed_rate_adaptive_planning_with_rotational_tool_center_point_function_under_comprehensive_constraints   И обзор функций Fanuc https://mys.mapyourshow.com/mys_shared/imts18/handouts/imts17-axis Presentation (IMTS 2018 Conference).pdf
    • Нафаня
      или Pronest
    • ivanK
      Тут вопрос не движение по кадрам а движение между 2 кадрами: N1 X100 Y100 Z50 B10. C5.  N2 X102 Y102 Z51 B12. C7.  Как поведёт себя станок чтобы попасть из точки N1 в точку N2 какую траекторию опишет инструмент Cam в программе рассчитает по своему а станок может рассчитать по своему. Поэтому чтобы не было это разницы между cam и станком движения дробят на более мелкое перемещение
    • Е в г е н.
      Согласен, но я про другое! вот ссылочку кидали. https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
