Нейросеть пишет макрос.
Basstudio
В общем баловался я с чатом нейросети. Дай думаю макрос попрошу. Так она вообще любой в лёт выдаёт. Только вот я не такой опытный в этих макросах. Копирую вроде, код. Создаю новый макрос всавляю. А он чтот не того. Не работает. Лико код от фанаря. Либо там маленькая неточность. Или у меня руки кривые. Кто шарит?? Посмотреть.. Screenshot_20230408_200251_com.huawei.browser.jpg
Option Explicit
Sub SaveSTEPsFromAllConfigurations()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig As SldWorks.Configuration
    Dim swPart As SldWorks.PartDoc
    Dim strFileName As String
    Dim i As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    ' Открыть активную модель
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If Not swModel Is Nothing Then
        ' Получить менеджер конфигураций
        Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
        ' Пройти по всем конфигурациям
        For i = 0 To swConfigMgr.GetConfigurationCount - 1
            Set swConfig = swConfigMgr.GetConfigurationByIndex(i)
            ' Установить конфигурацию
            swModel.ShowConfiguration2 swConfig.Name
            Set swPart = swModel
            ' Сохранить степ-файл
            strFileName = swModel.GetPathName()
            strFileName = Left(strFileName, Len(strFileName) - 7) & "-" & swConfig.Name & ".step"
            swPart.ExportFlatPatternView strFileName, swExportFlatPatternOption_e.swExportFlatPatternOption_ExportAs3D
        Next i
    Else
        MsgBox "Откройте деталь перед запуском макроса."
    End If
End Sub
Изменено пользователем Basstudio
9 часов назад, Basstudio сказал:
Option Explicit
    Dim i As Long
        Next i
    Else
    End If
End Sub
Прикольно. Но есть ошибки, если смотреть по справочнику API. Вот пример применения функции
Думаю, разберетесь.
Изменено пользователем brigval
11 часов назад, Basstudio сказал:
Цель макроса вообще какая? Что он должен делать? То в первом сообщении вы говорите, что он должен сохранить все конфигурации в PDF, а код даете по сохранению всех конфигураций в STEP.
Если второе, то вот здесь вот бред написан:
ExportFlatPatternView - это метод сохранения листовой детали в виде развертки в формате DXF/DWG - вообще третья задача.
Короче и "жук и жаба" вы сами определитесь что должен желать макрос по шагам и постепенно решайте эту задачу, а тоу Вас и будет получаться мусор в коде.
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
Судя по справке
не сохраняет, а как я понял, только определяет возможность сохранения развертки.
Потому что в справке еще следует
swModelDocExt.SaveAs
Мой поиск по справке показал, что константы
не существует.
1 минуту назад, brigval сказал:
не существует.
Вопрос, зачем он применяет swExportFlatPattern если сохраняет в СТЕП?
Да, и в справке для swExportFlatPatternViewOptions_e  всего 2 параметра:
swExportFlatPatternOption_None
swExportFlatPatternOption_RemoveBends
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Я понял, что он где-то взял этот код и просит найти ошибку )
У меня такой вопрос. Что проще - написать макрос самому или разбираться в том, что это чудо-юдо написало?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
По мне так первое, я вот здесь уже писал свой печальный опыт с ИИ:
короче ИИ в очередной раз показал что не ИИ :) а так поисковик и вставка найденных данных по инету.
1 минуту назад, Basstudio сказал:
Ну слава богу что ии не того. А то я уже подумал.
Чтобы получить правильный ответ, нужно задавать правильный вопрос, может в этом дело :) ко мне это тоже относится ))
ЖПчат залогиться уже под понятным ником, не надо создавать много тем (достаточно одной) и задавай свои вопросы по человечески.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
