Error termination
kee1ah_selai
В LS-DYNA построил геометрию метровой балки, создал сетку, создал материал MAT_ELASTIC, добавил условие контакта AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE, добавил нагрузку INITIAL_STRESS_SECTION, также добавил кривую через DEFINE_CURVE, определили поперечное сечение с помощью DATABASE_CROSS_SECTION_PLANE. Создал аутпут для динамической релаксации с помощью DATABASE_BINARY_D3DRLF. Запустил решатель, а он ничего не считает и пишет
T i m i n g   i n f o r m a t i o n
                        CPU(seconds)   %CPU  Clock(seconds) %Clock
  Keyword Processing ... 0.0000E+00    0.00     3.3100E-01   87.80
    KW Reading ......... 0.0000E+00    0.00     1.8900E-01   50.13
    KW Writing ......... 0.0000E+00    0.00     1.5000E-02    3.98
  Initialization ....... 0.0000E+00    0.00     4.6000E-02   12.20
  T o t a l s            1.0000E+00  100.00     3.7700E-01  100.00
 Problem time       =    0.0000E+00
 Problem cycle      =         0
 Total CPU time     =         1 seconds (   0 hours  0 minutes  1 seconds)
 CPU time per zone cycle  =*************** picoseconds
 Clock time per zone cycle=          0.000 picoseconds
 Number of CPU's    0
 NLQ used/max     136/  136
 Start time   04/08/2023 16:41:29
 End time     04/08/2023 16:41:29
 Elapsed time       0 second  for       0 cycles using  0 SMP thread
             (      0 hour   0 minute   0 second )
 E r r o r   t e r m i n a t i o n
Что я сделал не так?
У вас в модели где-то ошибка :-)
Обычно при таких вопросах еще и файл с моделью выкладывают
11.04.2023 в 10:06, AlexKL сказал:
https://mega.nz/file/6B9zHRwI#UPhfYZIPlKIZLvJaqPwdLRwxR4mF7MfIgQBNhnJ7mkk Да, ошибка где-то, не пойму где, делал по туториалу с официального сайта
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
