Error termination
kee1ah_selai
kee1ah_selai
В LS-DYNA построил геометрию метровой балки, создал сетку, создал материал MAT_ELASTIC, добавил условие контакта AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE, добавил нагрузку INITIAL_STRESS_SECTION, также добавил кривую через DEFINE_CURVE, определили поперечное сечение с помощью DATABASE_CROSS_SECTION_PLANE. Создал аутпут для динамической релаксации с помощью DATABASE_BINARY_D3DRLF. Запустил решатель, а он ничего не считает и пишет
T i m i n g   i n f o r m a t i o n
                        CPU(seconds)   %CPU  Clock(seconds) %Clock
  Keyword Processing ... 0.0000E+00    0.00     3.3100E-01   87.80
    KW Reading ......... 0.0000E+00    0.00     1.8900E-01   50.13
    KW Writing ......... 0.0000E+00    0.00     1.5000E-02    3.98
  Initialization ....... 0.0000E+00    0.00     4.6000E-02   12.20
  T o t a l s            1.0000E+00  100.00     3.7700E-01  100.00
 Problem time       =    0.0000E+00
 Problem cycle      =         0
 Total CPU time     =         1 seconds (   0 hours  0 minutes  1 seconds)
 CPU time per zone cycle  =*************** picoseconds
 Clock time per zone cycle=          0.000 picoseconds
 Number of CPU's    0
 NLQ used/max     136/  136
 Start time   04/08/2023 16:41:29
 End time     04/08/2023 16:41:29
 Elapsed time       0 second  for       0 cycles using  0 SMP thread
             (      0 hour   0 minute   0 second )
 E r r o r   t e r m i n a t i o n
Что я сделал не так?
AlexKL
У вас в модели где-то ошибка :-)
Обычно при таких вопросах еще и файл с моделью выкладывают
  • 3 weeks later...
kee1ah_selai
11.04.2023 в 10:06, AlexKL сказал:
https://mega.nz/file/6B9zHRwI#UPhfYZIPlKIZLvJaqPwdLRwxR4mF7MfIgQBNhnJ7mkk Да, ошибка где-то, не пойму где, делал по туториалу с официального сайта
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
