Вывод сообщения
Артур52
R20=1
ST_1:
Z=R20
R20=R20+1
MSG($AA_IM[Z])
FN_1:
REPEAT ST_1 FN_1 P=5
Доброго времени суток, как сделать так, чтобы станок выдавал актуальную координату Z в цикле? В данном примере сообщение выводятся сразу друг за другом 6 раз (5+1) со значением 1. STOPRE не помогло.
3 часа назад, Артур52 сказал:
Здравствуйте. MSG выводит на экран строки. Если попытаться вывести число, как у Вас, то это приведёт к ошибке. Для преобразования числа в строку перед ним следует написать <<:
MSG(<<$AA_IM[Z])
Изменено пользователем A_1
Хорошо, спасибо, а как быть с тем, что он в начале выводит все сообщения, при чем  одинаковые, а уже потом начинает обработку?
1 час назад, Артур52 сказал:
В SinuTrain нормально:
1 час назад, A_1 сказал:
Спасибо, проверю на следующей неделе на станке ещё раз. А координату по Z он тоже меняет в сообщении?
3 минуты назад, Артур52 сказал:
Да, значения в сообщении меняются от 1 до 6 совместно с перемещением по Z
Может, кадр со STOPRE вставить нужно, например, перед FN1:? Или куда-нибудь перед обновлением переменных.
Не вижу полный текст УП.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
