Вывод сообщения
Артур52
Артур52
R20=1
ST_1:
Z=R20
R20=R20+1
MSG($AA_IM[Z])
FN_1:
REPEAT ST_1 FN_1 P=5
Доброго времени суток, как сделать так, чтобы станок выдавал актуальную координату Z в цикле? В данном примере сообщение выводятся сразу друг за другом 6 раз (5+1) со значением 1. STOPRE не помогло.
A_1
3 часа назад, Артур52 сказал:
Здравствуйте. MSG выводит на экран строки. Если попытаться вывести число, как у Вас, то это приведёт к ошибке. Для преобразования числа в строку перед ним следует написать <<:
MSG(<<$AA_IM[Z])
Edited by A_1
Артур52
Хорошо, спасибо, а как быть с тем, что он в начале выводит все сообщения, при чем  одинаковые, а уже потом начинает обработку?
A_1
1 час назад, Артур52 сказал:
В SinuTrain нормально:
Артур52
1 час назад, A_1 сказал:
Спасибо, проверю на следующей неделе на станке ещё раз. А координату по Z он тоже меняет в сообщении?
A_1
3 минуты назад, Артур52 сказал:
Да, значения в сообщении меняются от 1 до 6 совместно с перемещением по Z
  • 1 month later...
s_liam
Может, кадр со STOPRE вставить нужно, например, перед FN1:? Или куда-нибудь перед обновлением переменных.
Не вижу полный текст УП.
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
