error in OLE-initialization
Выскакивает при попытке запустить Компас вот такое сообщение
Связываю это с установкой Солида. Компас сносить надо?
так компас вроде Олю больше не поддерживает
RelNotes.pdf (kompas.ru) прям на первой странице
Ну они вроде выводят возможность использовать Олю, в 21 частично ограничили. почитай
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
