Редактирование/добавление цикла в стойку Siemens 840d
BASH_HD
Доброго дня всем.  Столкнулся с такой проблемой:
Токарно фрезерный Станок 2000 года итальянский  на 840D.   история его прошлой жизни не совсем понятна, но видимо процесс восстановления из архива он переживал много раз да и хард точно уже не родной, на котором находтся Windows и вся система. (мною также много раз восстанавливался из архива, батарейка мало живет)
1. Проблема в том, что в станке отсутствуют некоторые циклы, описанные в мануале.  например цикл работы метчиком. Его просто нет.  (в папке с циклами он отсутсвует, в мануале к станку циклы эти есть)
2. Вторая проблема -   цикл 97  имеет не все параметры.  В интернетах в мануале на стойку на один параметр больше, а именно последний, после NUMTH параметр, задающий величину отвода.  В цикле на нашем станке его нет. В мануале на станок также этого параметра нет.  Что безумно досадно, так как мелкие внутренние резьбы выполнить просто невозможно, отвод всегда 1мм.
Вопрос!  есть ли люди, кто может подсказать и помочь с редактированием циклов внутри стойки.   Я уже пробовал скачать цикл просто из интернета и подсунуть, конечно это не работает, так как все адреса для PLC другие.
Коробочка для SIMATIC STEP7 и сам STEP7 есть. проверял, станок видит. Но чтоб не испортить ничего пока не лазил глубже.   Считаю лучше обратиться к знающим людям.   Находимся в Москве.
Спасибо, если кто откликнется.
Andrey_kzn
Тут несколько мыслей сразу приходит:
1. Циклы это технологические и цикл 97 - токарный. А станок у вас токарно - фрезерный. Тут мало информации, напишите подробнее, какой станок, сколько осей, есть ли наклонная ось. Как реализовано переключение кинематики и т.п.
2. Может быть производитель не использует стандартный цикл Сименса, а реализовал свой.  Или реализовал свой цикл с использованием стандартного, и величину отвода надо настроить именно там, в цикле изготовителя.
3. А зачем вам адреса PLC? Не думаю, что технологические циклы обращаются в  PLC. Покажите это место, посмотрим.
4. Чтобы запустить цикл по событию из PLC нужна опция,  без неё это всё работать не будет. Тут неясно, что именно вам нужно от этого цикла.
Mr_Gray
Я когда-то копировал измерительные циклы с одного станка на другой - все работало. Не думаю, что в технологических циклах есть привязка к PLC.
  • 5 weeks later...
BASH_HD
Станок простой токарный. револьвер на наклонной станине с 12 инструментами 6 приводных.
Цикл нарезания резьбы метчиком в нем отсутсвует (83 если не ошибаюсь) пробовал из интернета взять от такой-же стойки. и не работает. Ругается на неопределенную переменную. я открывал его редактором - там к NC|PLC параметрам привязки.
ShadoWofXaoS
Крайне сомнительно, что один и тот же цикл на разных станках, но с одинаковой версией стойки будет иметь разный набор параметров или логику исполнения. Есть подозрение, что Вы либо скачали багованый цикл, либо версия цикла не совпадает с версией вашей стойки.
Andrey_kzn
Думаю, тут вопросы к станкостроителю. Циклы для нарезания резьбы метчиком это G 74 и  G 84  для левой и правой резьбы соответственно.  Возможно станку надо как-то хитро позиционировать шпиндель при таком цикле, реверсировать его для слома стружки или смазки инструмента.  Это всё можно настроить как угодно. (с позиции станкостроителя).  Сименс очень гибкий. Автор темы подробностями нас не радует.   Цикл можно настроить под свой станок, и в том числе учитывать например, позицию шпинделя.
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
