Biglia 750Y станок отключается. Fanuc 32i B
Немой
Может кто поможет.
Станок биглиа 750у фанук 32и. Выключается через какое-то время, как будто кто-то нажал грибок. Оишбок, кроме ех1007 machine off, нет. Бывает можно повторно его включить, а бывает нет. Может завершить программу и выключится.
4 часа назад, Немой сказал:
А рубильник независимым расцепителем вырубается или нет?
Или экран ЧПУ остается включенным и только горит красным EMG?
Вот ваша цепь EMG
       | X0008.4  R0757.7  F0748.7  F0752.0  F0752.1  F0752.3  F0752.4  F0753.0  F0753.1  F0753.2           G0008.4 |
 00003 *----||-------||---*---||-------||-------||---*---||---*---||---*---||---*---||---*---||---*--------*---()---*E-STOP (PMC -> CNC) path #1
       |  "*ESP"   FCRIPM | *DCALM  *MCFV01  *MCFV02 |*MCFV04 |*MCFV05 |*MCFP01 |*MCFP02 |*MCFP03 |        | *ESP_1 |
       |                  |                          |G0765.2 |G0765.1 |        |G0765.3 |G0765.0 |        |G1008.4 |
       |                  |                          *---||---*---||---*        *---||---*---||---*        *---()---*E-STOP (PMC -> CNC) path #2
       |                  |                            TPMG02   TPMG01            TPMG03   TPMG00 |          *ESP_2 |
       |                  |K0050.0        |                 |
       |                    DCS_EN        |
Хотя, думаю у вас все просто
Биглия сильно утыкана герконовыми датчиками на всех кожухах сзади
Думаю какой-то кожух плохо контачит с герконом
PMC1.000 E890-00238+P.pdf
32 минуты назад, Немой сказал:
Может кто поможет.
Возможно у вас активировано автовыключение станка (
например после достижения заданного количества обработанных деталей)
Изменено пользователем Александр1979
4 часа назад, Александр1979 сказал:
при этом должен независимый расцепитель выключить рубильник.
А он пишет что только как аварийную кнопку нажали
15 минут назад, Александр1979 сказал:
Да есть такое, но когда его выключил сам и никакие действия не производишь.
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да. И в описании ошибка именно об этом.
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот ваша цепь EMG
       |                  |K0050.0        |                 |
       |                    DCS_EN        |
PMC1.000 256 \u041a\u0431 · 0 скачиваний E890-00238+P.pdf 6 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
X8.4 на входе пропадает
Это либо аварийные кнопки, либо замки, либо герконы на задней стенке
Итак, станок работал сам по себе, остановился на /M0, подхожу, выключен. Думаю, хрень какая та. Запустил нажав кнопку Power. Отрезает, выключился, я возде него и не был, кнопка повер не помогла, нажимаю грибок, офф, рубильник, 30 сек жду, включаю рубильник, грузит, повер, не включается, еще раз грибок, повер, не включается, резец в детали, перезагрузка и заново, включается.
 Отвел резец, жму едит, жог, выключается, не включается. блин, уже это не нравится. конец смены пошел домой. На утро все ок, проверяю, грибок, повер, грибок повер, грибок повер, всё гуд. До обеда поработал, отключился.
есть связка, из авто в едит, потом жог, выключается, монитор горит, ошибка 1007, в описание, сам выключил его типа.=) но нет. но в этой связке не всегда отрубается. Нету конкретных телодвижений когда он отрубается, сам решает.
вот видео как включается и не включается
https://disk.yandex.ru/a/o3q0eJ1-GruXBw
а где это посмотреть и как проверить? ну нет никого толковых, к одним обратились коммерческое предложение прислали на обслуживание, продуть, снять, убрать грязь.
Интернет медленный, видео пока скачивается
Я бы на вашем месте для локализации неисправности поставил бы на KA400 три перемычки
13---14;   23---24;    33---34
станок будет включаться сразу после включения рубильника
И наблюдать будет ли отключаться или нет
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Видео как посмотреть статусы входов в PMC https://www.youtube.com/shorts/--klHUwy7is
Для проверки аварийных кнопок (красные грибки) нужно выключить рубильник станка и померять мультиметром сопротивление каждого нормально замкнутого контакта (обозначаются NC) этих кнопок в не нажатом состоянии, должно быть не более нескольких Ом.
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Напрямую делать согласно схеме.
15 минут назад, Немой сказал:
Не помогло
Что не помогло?
Станок продолжает сам отключаться?
24 минуты назад, Немой сказал:
Не помогло.
Похоже Вы перемкнули цепи слежения, а вдруг само реле неисправно. Попробуйте перемкнуть 13-14, 23-24, 33-34 как Вам написали выше. Судя по маркировке нужные контакты на втором ряду
Изменено пользователем boomeeeer
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Что не помогло?
Не помогло перемычки, он  не запустился, не включается. Отключается он сам или нет, неизвестно. Он с утра часа через 2-4 отключается . Надо работать и ждать.
12 минут назад, boomeeeer сказал:
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы не те контакты перемкнули.
Блин. Ну такие электрики. Они сверху перемыкаются, а не вниз так идут
1 минуту назад, Немой сказал:
Они перемыкаются и сверху и сверху вниз, но во втором ряду
