После замену усилителя вибрация сервопривода FANUC
Billybonns
После замены усилителя сервопривода Fanuc A06B-6093-H114 идет сильная вибрация по всему станку. Ставлю с другого такой же - работает. Никаких вибраций нет. Как лечить??
1 час назад, Billybonns сказал:
Как лечить??
Заменить усилитель наисправный
Только что, gudstartup сказал:
т.е. это не настройками как-то лечится, а просто неисправный усилитель?
15 минут назад, Billybonns сказал:
@BillybonnsОшибочка вышла у вас Bi новому усилителю необходимо записать параметры например с исправного через PMM менеджер
Какой осью он у вас управляет?
Извиняюсь думал что у вас аi!:smile:
11 часов назад, gudstartup сказал:
Насколько я понимаю через PMM записываются только параметры сервоусилителей, подключенных через I/O-LINK.
Сервоусилитель A06B-6093-H114 подключается через FSSB.
1 час назад, Александр1979 сказал:
в сервусилитиле есть какие-то настройки от которых может появляться вибрация? как и чем их можно считать с работающего и записать в новый, с которым глючит?
7 часов назад, Александр1979 сказал:
Тут прошу прощения, поторопился!
Это стало понятно позже когда я подробнее посмотрел информацию об этом усилителе поэтому я неверно предположил что новый усилитель неверно параметрирован.
Значит он просто неисправен что для автора темы будет еще большей проблемой самое простое что можно предположить это неисправность силового модуля или драйверов ключей.
Усилитель достаточно древний даже не bi серии а просто b и у меня нет на него даже руководства по обслуживанию :sad:
У вас ничего не завалялось?
6 часов назад, Billybonns сказал:
Для FSSB все настройки хранятся в параметрах ЧПУ и для того чтобы их записать не нужно использовать PMM.
Но кто знает!? Лично у меня нет руководства по вводу в эксплуатацию усилителей данной серии с FSSB интерфейсом. Какая у вас все таки модель ЧПУ?
вот такую книжку смог найти
B-65235EN_02.pdf
Servo Motor ß Series Descriptions Manual GFZ-65232EN/03
https://www.mroelectric.com/static/application/product/pdfs/Servo%20Motor%20%C3%9F%20Series%20Descriptions%20Manual.pdf
3 часа назад, gudstartup сказал:
Модель ПУ Fanuc Series 18i-P. Этот сервоусилитель стоит на оси Y
06.04.2023 в 10:12, Billybonns сказал:
Как лечить??
Переписать характеристики мотора и все коэффициенты ПИД регуляторов со старого усилителя на новый.
6 часов назад, Tad сказал:
А методом не поделитесь как?
C I\OLink понятно а с FSSB вроде как параметры и их изменения должны сами в привод записываться или с B серией другая ситуация?
Вроде должны корректироваться на экране настройки параметров серво. Также можно подкинуть PCB с параметрами со старого серво. Переписать параметры программатором.
4 часа назад, Tad сказал:
У вас есть программатор для сервоприводов Фанук или схема из которой  понятно где хранятся активные параметры но насколько мне известно ЧПУ просто записывает параметры из группы DIGITAL   SERVO (хранящиеся в нем) в привод по FSSB при включении  а в самом приводе эти данные не хранятся?
Так у автора все параметры остались и их никто не менял зачем их трогать если новый привод такой же и ось нормально работает при замене на другой привод
Можно параметры заново инициализировать но это имеет смысл только при замене мотора на другой или при установке привода другого типа.
Мне кажется лучше начать с силовой части
У меня есть разные программаторы для разных типов памяти, но я бы предпочел обратиться к спецам для программирования фанука.  Хотя, по-любому, где бы ни хранились параметры, В ЧПУ (скорее всего резервная копия ) или самом серво (рабочий набор), раз у нас есть к ним доступ, простое их сравнение дает возможность сделать вывод о состоянии нового серво.
А это маловероятно, так как любой тип памяти имеет ограниченное количество циклов перезаписи и оно не такое уж большое.
16 минут назад, Tad сказал:
Почему же когда вы вставляете новый привод с FSSB взамен вышедшего из строя не требуется никакой дополнительной инициализации и он сразу начинает работать ведь предполагать что в него уже записаны ваши правильные параметры неверно а значит он их записывает из CNC.
20 минут назад, Tad сказал:
По моему даже 100000 циклов и то будет достаточно вряд ли вы столько раз включите и выключите станок к тому же можно сравнивать контрольные суммы параметров и переписывать их только в случае  изменения
11 минут назад, gudstartup сказал:
А если вставляем параметризованный в другом месте серво, начнет он корректоно работать без предварительной инициализации?
2 минуты назад, Tad сказал:
Если привод с  FSSB  и идентичен по типу то никаких проблем в виде повторной инициализации не возникает, работает без проблем
Но это с ai а вот с b серией нет уверенности так как у меня нет на нее никакой документации (то есть на IOLink есть а вот на привода с FSSB отсутствует):sad:
Тогда, скорее всего, Вы правы. Но для меня вопрос останется. Попробую выяснить у спеца по фануку, работающего в представительстве этой компании.
