Пост процессор для CncKad на станок для пробивки медных и алюминиевых шин
Доброго времени суток.
Требуется написать постпроцессор для CncKad на китайский станок пробивки шин медных и аллюминиевых производства Lijan.
В арсенале станка  8 инструментов станции типа B (максимальный диаметр отверстия 32 мм)
Сома программа для станка выглядит в виде таблицы  с координатами пробивки отверстия. Запись в строку. (под рукой файла нет чуть позже прикреплю)
Кто готов взяться пишите сюда или в личку, Обсудим условия.
Фай во вложении.
Расширение только такое видит станок.
Первая строка это наименование столбцов. Станок ни какие данные от туда не берет.Начинает читать только со второй строки.
Количество столбцов в строке константа. Уменьшение или увеличение кол-ва  столбцов ведет к ошибке чтения файла.
каждая строка это деталь.
1колонка - имя
2- кол-во;
3,4,5– ширина, толщина , длина
6,7,8 - координаты пробивки x, y, номер инструмента M... (всего 8 станций , инструментов в магазине)
В конце строки стоит 8 ячеек описывающие какая форма инструмента стоит в какой станции. Записывать можно любой текст и цифры
Станок:  Mx602k-5c/7c    LJ machinery
УП.csv
Изменено пользователем metalmak
Корекция
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
