Разрез пружины
С некоторых пор заметил, что Solid Edge не хочет делать разрез пружин. Версия 2022 (222.00.02.003х64). Впервые с этим столкнулся летом или осенью, но тогда мне некогда было. Обошёл это на костылях типа "чертёж на виде" и забыл.
Сейчас хочу нормально сделать. Потому как у меня надо несколько разных пружин кручения сделать с длинными усами разной формы и я не хочу на каждой пружине с костылями работать.
Выглядит эта ошибка так:
При этом не важно, профиль полностью охватывает тело или частично.
Профиль строю прямоугольником. Ничего лишнего не достраиваю.
Глубину выставляю привязкой к оси пружины (вид слева, на котором стоят стрелки разреза секущей плоскостью).
Не работает ни местный разрез, ни разрез по секущей. В обоих случаях выскакивает такая ошибка. И пружина на виде остаётся не разрезанная.
Вот модель.
Думал, вдруг усы мешают.
Отключил усы - результат тот же.
У коллеги всё режется, но у него пружина сжатия, а у меня пружина кручения. Инструмент тот же - спираль. Что характерно - он мне свою модель скинул, я сделал чертёж - есть разрез. Что местный, что по секущей.
После этого делаю новую модель (так же, как и первую) - работает. Делаю разными способами. Делаю модель со спиралью - режет. Добавляю усы и обновляю чертёж - режет. Делаю сразу модель с усами - режет. Указываю материал - режет. Без указанного материала - режет.
Беру пробную модель, которую сделал час назад, заново по ней делаю чертёж - не режет.
Что это и как так?
Прикладываю файлы обеих моих моделей.
Пружина0.dft Пружина0.par Пружина2.dft Пружина2.par
@Udav817 тут дело в так называемой "нулевой толщине". У вас шаг равен диаметру проволоки, на разрезе витки касаются по спиральной кривой, т.е. система не может определить в месте касания, есть там материал или нет. Это особенность парасолида. Поменяйте шаг на 5,0001 и разрез построится.
18 часов назад, Romario03 сказал:
спасибо. вот где у меня затупа была. я диаметр проволоки не уменьшил.
обидно, что система не может адекватно объяснить, что ей не нравится. потому как профиль и глубина сечения вообще ни при чём.
Изменено пользователем Udav817
