Заполнение пустого пространства в сборке
Holodilshik_R-717
@Holodilshik_R-717Инструмент Литейные формы-Полость:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Mold/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm?id=cd29c777744a4502a89ef595a6522549#Pg0
Изменено пользователем Kelny
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
